Спирачките задържат
  • Спирачките задържат
    Здравейте искам да попитам защо 4-те колелета задържат и загряват. А педалът на спирачките няма никакъв вход и твърд като камък Предварително Благодаря
    От: Спирачките задържат
    Не си написал с какъв двигател си. Но аз понеже знам, че си с 2,5 погледни вакум помпата зад генератора, дали работи.
    Тъй,като не идваш да се каляш с нас.
    GSM 0877 08 99 19
    Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
      Четирите колелета, или само задните задържат?
        Някой да е обирал луфта между педала и сервото?
        088пет722пет99
        http://www.hydropompi.com/
          Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
          Аз затова попитах дали четирите или само задните.
            Аз като почнах от изгнили тръбички.. после запушени предните ( меките ) след това помпа.. накрая серво и сега съм с чисто нови спирачки. Оказа се сервото проблема (терано 2)
            Nissan Terrano 2.7 TDi
            Нещо което работи - не се пипа!
              До колкото разбрах, че и четирите джанти са парели и не е пипал нищо по спирачната система.
              GSM 0877 08 99 19
                Круме, а как се обира този луфт?При мен задържа само задна дясна, през всичко минах, но чесно казано за това не бях чувал. Весела Коледа!
                Последно редактирано от Сашко; 25-12-12, 18:31.
                Y61
                  Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
                  Проверете дали има свободен ход на педала. Трябва да има, макар и малък. Да не е застанало нещо между педала и кормилната конзола. Започнете от там.
                    Първоначално публикуван от Сашко Преглед на мнение
                    Сашко,там не пипай,ако не искаш и четирите да ти блокират.Някои го обират,като си мислят че ще намалят хода на педала,и това е така,докато не покарат и загреят спирачките! При теб може да е всичко друго,но не и това!
                    088пет722пет99
                      При мен беше така, разглабяне на апарата, вадене на буталото, почистване с водна шкурка, мисля че беше над 2000, ремонтен комплект гумичики и маншони и заспа.
                      Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
                      0878226696; 0876927507
                        Първоначално публикуван от ahead70 Преглед на мнение
                        Това го играх преди време, но изглежда, че пак ще трябва...
                        Y61
                          Задължително смени и гумичките, иначе филма се повтаря.
                            За да задържат и 4-те колелета,проблемът вероятно е в помпата и/или в сервото.Освен ако всички апарати не са отдавна за скрап.Само със смяна на гумички решавате прблема временно.Трябва да се пребори ръждата и системата да се рециклира качествено.Тогава проблемите изчезват завинаги...
                            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                              Извинете за забавянето но нямах достъп до компютъра.Днес започнах със сменянето на накладки понеже са изтъркани и блокирали спирачните апарати.утре ще дойдат предните накладки слагаме ги и ще пробваме да ли задържат пак колелетата, Благодаря за съветите
