33' на паджеро
    От: 33' на паджеро
    Най добре според мен,щом ще минава на 33-ки на направи 5см. боди лифт.Мисля,че ще е най лесния и сигурен вариант.
    Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
    АСК Ален Мак
      От: 33' на паджеро
      Бодилифта е много краен вариант.............
      Лудак
        От: 33' на паджеро
        Първоначално публикуван от Ne_Razbral_4o Преглед на мнение
        С натягането на торсионите трябва да се следи за критичните ъгли на каретата за да не станат консумативи.Аз го правя като вдигна предницата и натягам торсиона до тогава докато гумата се върти свободно без да има запъвания...като почне за трие и неиска да се върти свободно връщам един-два оборота обратно.Не съм голям привърженик на шпренгването на ресьорите поради простата причина ,че след 3-4 стабилни товарения и подскачания из траповете си възвръщат първоначалната дъга. Направо бих ги сменил с по-дебели (нови) нещо от рода на Милнер-овите.Ако лифта се направи равномерно (навсякъде по-малко) може би и в 35-ци да влезне
        Нещо не ми е ясно как натягането на торсионите влияе на краиното разпънато положение на окачването?
        Калин Владов,09РСПБЗН
          От: 33' на паджеро
          Когато селеновите втулки на носачите са затегнати в положението което искаш да стои джипа + малко повече, след натягането на торсиона ти оказваш натиск и върху втулките при което носачите слизат още надолу и после и сто пъти да я вдигам и свалям положението ще е това на което е оставено( не влагам "умората" на торсиона).И резултата е - колкото толкова ,но без опастност да сдъвче карето при скок.Ако не ти харесва резултата ... натягаш колкото мислиш че може, а защо не и с прескачане на зъб на торсиона, подлабаш на горния буфер гумени подложки за да не слиза прекалено шоково надолу и си готов
          >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
          Защото така ми харесва...
          Телефон: НЯМАМ
          Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
            От: 33' на паджеро
            Да де,сменяш работното положение на носачите,но не и ограничителя на разпъване на окачването. Имаше ли тампон които върши тая работа или амортесьора ограничава-няма значение-при вдигната предница нищо не се променя при натягане...
              От: 33' на паджеро
              Много странно... на окачването което гледам има цели два тампона : един на горния и един на долния носач.Най вероятно са се закачили докато собственика е ходил в гората за гъби и го мързи да ги махне или водоструйката не е могла да ги отмие.До колкото ми е известно амовете се ползват за успокоител на резки движения а не за буфер.Тези които се ползват за буфери сигурно са качествено набити или отскубнати
              ПП:Малко повече инфо за "ограничителя на разпъване на окачването" , че не го намерих в легендата на схемата на окачването под това му наименование и незнам какво представлява.Ако визираш дебелото масивно желязо свито под формата на трапец ... то е подпряно до вратата
              Телефон: НЯМАМ
                От: 33' на паджеро
                Ами вдигаики предницата окачването ляга на тампона на горния носач(демек докраи). Въртиш гумата,натягаш и какво точно се променя,та гумата чак затяга?! За торсион ли говорим изобщо?
                  От: 33' на паджеро
                  Започналият темата говори за Паджеро 1, а някои от вас са с двойки и може да стане омазване. Има разлики в окачването отпред между единицата и двойката. Например горният шарнир - при 1 е на шлици и набит в носача и не може да се премести отдолу както е при двойката. Това ограничава донякъде възможностите за увеличаване на хода.
                    От: 33' на паджеро
                    И никак не е лошо при натягане на торсиона да разхлабите първо селеновите втулки,натягате,правите едно квартално кръгче и след това стягате,за да няма след това–скъсаха ми се втулките....защо ...
                      От: 33' на паджеро
                      Здравейте колеги,радвам се че доста от вас се отзоваха само че някой обясняваха за паджеро 2,на човека е паджеро 1 ,1990г. ще ви помоля ако може да обясните стъпка по стъпка какво кое и как се натегат торсионите ако има и снимки още по лесно.
                      Благодаря предварително
                      Винаги карам напред по моя път,дори когато свърши.
                      0885/511287 ; +393200282393
                        От: 33' на паджеро
                        Дадох му да мери мойте гуми с джантите от патрола.Ето как стои,много му хареса даже поръча същите гуми,търси си джанти запалих го яко
ID:5439306Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439307Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439308Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439309Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439310Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439311Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439312Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439313Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439314Натиснете снимката за да я уголемите
                          От: 33' на паджеро
                          Много добре му стоят ... а също така и добре му стърчат ... май,май пита за уширители
                          Телефон: НЯМАМ
                            От: 33' на паджеро
                            Като му дойдат след празниците гумите и джантите ще му мисли дали ще трябва и да го повдигне с боди лифт.За уширители откаде може да се поръчат?
                              От: 33' на паджеро
                              ТУК
                              Телефон: НЯМАМ
                                От: 33' на паджеро
                                ето как стана нищо не сме пипали по окачването
                                Последно редактирано от spaskok; 15-01-13, 23:31.
