Шум в мотора на L200
  • Шум в мотора на L200
    Здравейте , всички
    имах паджеро 2 , сега с сдобих с Л200 , покарах го около 2,3 хил. км и се появи странен шум при около 2000 -2500 обор.
    и то при отнемане на газта , свалих всички ремъци и шума пак се продължава на мен ми се струва че идва от турбината дори свалих тръбата от турбото но няма големи луфтове , до колкото аз мога да преценя, мотора е 2,5 тди . та колеги помагайте с знания и съвети
    Благодаря предварително Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Шум в мотора на L200
    Дай малко описание на странния звук. Като стар дизел ли звучи? Може да идва от зацапване при всмукателния колектор откъдето не влиза достатъчно въздух при ниски обороти.
      звука е като на разбит лагер и на мен ми се струва че идва от турбото и се получава при отнемане на газта и падане на оборотите
        Не се ли сещаш как да го спреш турбото?
          ами честно да кажа не , помагай
            Първоначално публикуван от emo2939 Преглед на мнение
            Привода, който движи клапата, която затваря / отваря байбаса в корпуса на турбината от към испускателния колектор. Откачи го и фиксирай клапата (вържи я с тел) в отворено положение (да пуска газовете покрай турбината).
ID:5435469утре ще го направя , и пробвам това е привода който се управлява с вакум ли
                Не е вакум, ама за него става въпрос.
                ПП. Това ли е твоята турбина?
                Тая прилича да е с променлива геометрия, няма байпас и е с вакум.
                Но, като промениш ъгъла на лопатките чрез лоста ефекта е същия - ще спре да се върти.
                Последно редактирано от Аndro 160; 15-12-12, 21:16.
                  утре пробвам и ще пиша за резултата , благодарности
                    Извинявай, ама първо пробвай да пишеш по-грамотно, някакси по-разбираемо ще стане. Другото (що се отнася до турбината) Андро ти е казал.
                    п.п. Иначе мисля, че имаш голяма аксиална хлабина.
                    Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 15-12-12, 22:23.
                      Стояне , извинявай ако имам някаде грешки в грамотното писане, не го правя нарочно , . колкото до турбината ако има аксиална хлабина може ли да се провери без да се сваля турбината ,
                        Поразрових малко нета и открих един голф с почти същия звук като моя мотор , знаещите да казват каде е проблема ):
                          Явно проблема е нейде из Пернишко, че тука се не чуе...
                            Виж като за начало дали при форсиране на мотора дали се надуват маркучите на турбото !
                            Лудак
                              да турбото работи нормално освен звука
