Блокирал двигател на L200
  • Блокирал двигател на L200
    Колеги някой знае ли какъв двигател може да замени този на Мицубиши L200, 2003година, 2.5 TDI. Двигателя е блокиран и искам да го сменя но втора ръка са 1 500лв. Дали пасва двигател от Паджеро или имате ли предложения от кой модел ще стане, също така ако някой продава двигател оригинален дшигател или друг който да стане на L200 да даде своето предложение ако е възмовно.
    Благодаря предварително !!!
    АКО ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН НЕ ИЗПИТАШ СТРАХ, ЗНАЧИ НЕ ЖИВЕЕШ !!!
    От: Блокирал двигател на L200
    Ами ако можеш сложи някой DI-D двигател, по-нов разбира се или от бензиновата гама.
      Първоначално публикуван от vasko_gaz 66 Преглед на мнение
      Колеги някой знае ли какъв двигател може да замени този на Мицубиши L200, 2003година, 2.5 TDI......
      Нямам представа, но би трябвало да става от Паджеро. Двигателят трябва да е 4D56, но с разлика в ГНП-то. Мисля, че можеш да ползваш твоята помпа.
        Какво значи блокирал?Ако е превъртял лагер си шлайфа,ако е задрало бутало се слага риза.Като го направиш мераклийски поне знаеш ,че с двигателя проблеми няма да имаш.
        Двигател втора употреба е като малко прасенце купено в чувал.Може ида стане ,ама може и все хилаво да си седи.
          Има L200 с абсолютно същия мотор и ГНП, като на Паджеро 2, едно от нашите е такова - 2002г.. Другите са с електронно-управляеми.
            Първоначално публикуван от tu304 Преглед на мнение
            Просто ремонта на двигателя като цена ще излезе почти колкото един двигател от Паджеро, а от горе на всичко преди имаше малко проблеми със стария двигател. По- добрия вариант е да бъде сменен с друг
              Колеги благодаря за съветите
