Паджерото загрява
    От: Паджерото загрява
    Първоначално публикуван от peterbg1 Преглед на мнение
    А,бе,кво ша пускаш тема-давай смело,без да се притесняваш. Ей тука http://www.offroad-bulgaria.com/show...=155288&page=2 са обяснили-Главите долу,хубав шлайф,добър модел гарнитура,читав майстор и те така...
    А що,може и врящ радиатор да почистят па вземе да ми се появи и моя литьр дето го няма.
    Не се нервирай
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Аз не се нервирам..ти май..Точно в твоя случай съм по-съгласен да е тръгнала гарнитурата и антифриза да е изгорял през цилиндрите.А при колежката трудно да кипи и да има вода в радиатора ,пък в системата да няма никой...
      P.S.Обаче и на теб предлагам да почнеш с най-евтината евентуална причина..може и капачката на радиатора да смениш ,ако искаш..
      Пиша без заяждане и с най-добри чувства.Поздрави !
      Последно редактирано от peterbg1; 23-11-12, 09:02.
      [SIGPIC][/SIGPIC]0877368068 Зарие Дестанофф
      Всеки ден гледам "Отечествен фронт"...макар,че не го дават всеки ден...хъ-хъ.:|
        Първоначално публикуван от gloriq Преглед на мнение
        !Паджерото загрява(Паджеро 2,EXCEED,дълга база,автоматик,1995г.)Голям проблем ни прави,радиатора ври,загрява,сменихме термостата.Но радиатора пак ври,а вътре не показва да е загряло.Търсим причината,караме го деликатно,не сме го прегрявали,но изхвърля водата и постоянно пълним радиатора(вече с вода,след като изхвърли доста антифриз)
        А може еле ако пренебрегнем това горе.
        На моята капачката е сменена,преди да пусне тя ще зацепи виско / сменено / ще зацепи пьрва степен на перките / датчика сменен / ще зацепи и втора,ще ми спре климатика и чак тогава ще хвьрли през клапана и това ще стане на около 118 градуса.Колата не е прегрявана,не е капачка / новия модел,на винт,не стария скапан /,това ще е много лесно ако е така.
        Давай по тая тема,аз сьм лесен,мотори с лопата да ги ринеш,не ми искат и пререгистрация даже.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          ...,духа в разширителния съд,...
          Те това, ако някой го оправи с продухване на радиатора и със смяна на капачка го обявявам за магьосник. Ама с пълна сила вАжи за някои "Чукча писатель..".
          п.п.Ше зема да се самоцитирам, па ако някой иска да слуша. Ако не иска, демокрация е.
          Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
          Хора четете бе! Не случайно питах дали духа в разширителния съд. Какъв радиатор, к'ва помпа, к'ви пет лева? Главата е за сваляне! С баене няма да стане.
          ....Да,духа в разширителния съд,оттам май изхвърля водата.....
          Ми ще изхвърля, я. Като остане без вода, от къде да има парно и с какво да се охлажда двигателя?
          Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 23-11-12, 13:35.
            добър съвет с капачката на радиатора,сменихме я,..................................... За сега не загрява,не изхвърля водата,парното работи.
            А са де ,баба магьосничка!!!!!
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              Колеги,благодаря на всички,дали съвет!
              Паджерото го прави дядото,бабата само кара и мрънка.Все пак днес след промивка с вода,наливане на антифриз,работи,всичко е о,кей.А миналата година си мина по реда-главата беше долу,читав майстор от Съединение,хубав шлайф в Пловдив и надявам се добър модел тарнитура.
              И ние сме от тези дето карат душмански,до отказ-професионално изкривяване
                Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                Никой не спомена нищо за въздух в системата.
                Да се самоцитирам!! И не за друго,ами щото се е бъгнало след смяна на антифриза!
                088пет722пет99
                http://www.hydropompi.com/
                  Така е станало
                    Тоя пост 17 на колежката от вчера верно въобще не съм го видял.Пък ние си се дрънчиме на празни оборотиии...май идругите не са го видели.Верно "чукча-писатель,не читатель"..
                    Последно редактирано от peterbg1; 23-11-12, 19:26.
                      Така е станало
                      До Глория,виж пост 28,ако сега работи добре както казваш в пост 36 може и да се разминеш с направените до тук разходи,което е най изгодния вариант ако не става лошо...Главата на таратор и обратно след това.
                        Bobcho64 бабата не е магьосник, а просто не разбира явно какво съм питал. Ама щом работата се е оправила със смяна на капачка и промиване лошо няма. А по спомен системата няма нужда от специално обезвъздушаване.
                        Със здраве!
                          Не се връзвай ,това беше майтап насочен към четене на обясненията.На човек който неможе да си формулира правилно въпроса и явно не е наясно с материята трябва да се чете между редовете!!!
                            Благодаря на всички за съветите и затова,че бяхте снизходителни към моето незнание на доста особености на Мицубиши.Учим се в движение,все пак ние старите москвичисти(като след това минем през лада-нива,англ витара 2000,форд маверик испански,форд маверик,немски,малката черна витарка,която си е лично моя и много си я обичам)изведнъж ни се усмихва съдбата и караме мицубиши паджеро със всичкия му лукс,предимства и недостатъци.Не е смешно и не е унизително,но като срещнем колега със същото паджеро го спираме и го разпитваме за проблемите ни с негоВ този форум научих много неща,продължавам да чета,да свалям схеми и да ги изучавам.
                              gloriq,как се държи сега Пажерото ? Кипи ли след смяна на капачката на радиатора ?
                                След като сменихме капачката,работи перфектно.Това беше последната мярка,след смяната на термостата и прочистване на охладителната система.И друге които питахме споделиха,че са имали същия проблем с капачката на радиатора при този модел.
