Спирачки на Паджеро 1
  • Спирачки на Паджеро 1
    Прерових около 50 страници,ама не видях никъде такава интервенция.
    Понеже предните ми апарати са много зле откъм бутала(корозия),а по моргите са по-зле и от моите,та се чудя дали няма да станат апарати и дискове от П2!? Някой правил ли го е този номер?
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
    От: Спирачки на Паджеро 1
    Обикновено така като се почне с едно отиват 100 Накрая и главната помпа може да не пасне, защото на П2 апаратът е с двойни цилиндърчета, демек с по-голяма площ.
    Да докладваш какво ще стане, защото и аз съм се загрижил за моите спирачки
      Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
      Що не им направиш един рециклаж при Йори и Соти...поне при тях е утъпкана пътеката..
        Първоначално публикуван от Lacho Botev Преглед на мнение
        Надявах се да го избегна този вариант.Първо-цилиндрите вече не подлежат на рециклиране(много са големи язвите).
        И второ,по-важно за мен,да избегна намесата на онзи с очилата!! Не за друго,ама вижда нещата двойно! Ако моите дискове примерно са 250мм.....той ще иска да сложи поне 400! Апаратите ще са от А8,а помпата от ЗиЛ! В което няма нищо лошо,ама ще се окаже че тия спирачки са за поне 250коня мотор,и отидохме у...!
        088пет722пет99
          Ето Тука гледам са правили нещо по въпроса, ама доколкото разбирам сменят и главен спирачен цилиндър. Е и Тука са го правили, ама подробности йок. Абе най-добре да дойда и да мериме май.
            Като гледам,са си наредили супорта с апарата без допълнителни интервенции! Ще се пробва,то се е видяло.
            п.п Ей,Стоянчо,ще те ползвам за търсачка тебе!! Имаш една голема лимонада!
            088пет722пет99
              Лимонада, ама не ми е удобно! До тебе има едно кръчме . Ше го викна и Гената да не каже, че съм егоист.
                Доколкото можах да се справя с езика от линковете които ми е дал Стоян- захващането на супорта на П2 е 1към1 с този на моето.Изрязва се само ламаринения тас,за да може да се направи място на по-големия спирачен апарат!Не само това,ами и дисковете са същите. Вече е ясно-търсят се по-големи апарати от П2!
                Последно редактирано от REGULATOR; 20-11-12, 20:19.
                088пет722пет99
                  Стара Загора
                  MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
                  (А1+)
                  О877ООО98О
                    Доколкото можах да се справя с езика ...
                    Добре си се справил с езика. А апарати току виж съм ти уредил и тука, ама айде да видиме как ще се разбереме !?
                      Незнам има ли разлика от галопера до първото паджеро ,но галопера има много добри спирачки ,знам че паджерото не е добре от към тая страна ,имаше тема в която колеги потвърждават това за галопера ,та потърси или разбери каква е разликата,според мен не би трявало да има но факт !
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Намерих апарати! Ако някой ще прави този номер със замяната,да знае че по моргите е пълно с ръждиви англичанки! Голямо обикаляне падна докато намеря нещо читаво. Попаднах и на екземпляри след 96г. които са окомплектовани със същите апарати като моите-еднобутални!
                        Та дойде момента в който това-
                        се замени с това-
                        Единственото което претърпя промяна е ламаринената защита зад диска.Ето това парче беше в повече-
                        И ето как дойде апарата там,където таса беше захванат за стария апарат с 6мм. болт-
                        Сега вече съм доволен! Няма задържане,спира добре!
                        088пет722пет99
                          Супер информация за малкото останали живи единици на Паджеро.
                            Останаха ми страхотни дискове.Ако се засилиш да го преправяш-твои са!
                            088пет722пет99
                              А забеляза ли те дали са еднакви?
                              Моите още са читави, проблемът ми е, че Паджерото не ми дава да му сменя накладките. Като сложа новите, педалът омеква и обезвъздушаване не помага. Принудих се да му върна старите накладки и сега съм в шах!
