Един въпрос относно потегляне на Паджеро Шогун 2.8 1994 автоматик
  • Един въпрос относно потегляне на Паджеро Шогун 2.8 1994 автоматик
    Здравейте колеги,
    Отскоро съм собственик на Митсубиши Паджеро Шогун 2.8 ТДИ Дълга база Автоматик 1994 супер селект. Забелязвам, че понякога при потегляне трябва доста да натисна педала за да отлепи. Когато набере скорост - всичко е наред. В някои случаи с това натискане на педала върти гуми. Другият проблем, който забелязвам е че понякога не иска да включи 4-а (при включен OD) - примерно със 100 км/ч съм на 3500 оборота, а понякога със 100 км/ч - на 3000 оборота.
    От: Един въпрос относно потегляне на Паджеро Шогун 2.8 1994 автоматик
    Обслужи ли го автомата? масло филтър
      Ами човека ме увери че е обслужен, каза Автомата не го бутай - сменено е всичко. Маслото от сондата (тази която е до двигателната сонда) е бистро. Скоростната кутия сменя много добре предавките без никакви удари и такива неща.
      Склонен съм да му вярвам - не е някой джамбазин
      Последно редактирано от Паджеровод; 31-08-12, 21:33.
        Първоначално публикуван от dakillah Преглед на мнение
        Здравейте колеги, Забелязвам, че понякога при потегляне трябва доста да натисна педала за да отлепи.... В някои случаи с това натискане на педала върти гуми. .
        Ами човека ме увери че е обслужен, каза Автомата не го бутай....
        Думата "лъжец" използвана като прилагателно......
          Колега ми то точно това е работата на ОД, като го включиш да върне на трета, за по бързо набиране,когато при спускане не искаш да спуска на 4 та. И за всичко друго което се сетиш , че не искаш да е на 4та.За другото изчакай да се включат знаещите.Успех!
            В этом режиме ваша АКПП работает как 3 или 4 ступенчататая, в зависимости от состояния кнопри OD-"Over Drive" которая расположена под фиксатором на ручке переключения передачь, если "OD-off" отжата - 3 ступени, если "OD-on" нажата, то соответственно 4 ступени. Если кнопки OD нет то АКПП 3 ступенчатая.
            По това аз разбирам че Когато на таблото нищо не свети ОД е включен и си реди четирите предавки. Когато е на таблото е OD-off, то е само до 3-а. Правилно ли разбирам? В кое положение да карам? Аз карам на OD-on т.е. на таблото нищо не свети.
              Правилно.
                Здравейте отново колеги. След още малко каране на джипа забелязах че проблема който имам се появява след няколко спирания и потегляния. В момента, който запаля джипа, си потегля нормално - от първа предавка. След известно време нещо става и ми се струва, че потегля от втора предавка на автоматика. Ходих на диагностика на автомата и момчето ми каза че излиза грешка номер 32, която дава нещо си PG. Това PG вземало инфо от километража и казва на скоростната кутия каква е скоростта на движение. Някой има ли инфо къде е това PG, дали се сменя, какво представлява?
                  В документа долу има данни и за грешката, описание какво се случва с този датчик и схема къде се намира.
                  Обаче на руски
                    А случайно да има някой от Русе, който им разбира на тези джипки и може да свърши работа?
                      http://www.offroad-bulgaria.com/show...EB%E0%EC%EF%E8 дано да ти помогне
