Здравейте, изгоря ми релето за централното заключване. Изгоря зорлем
Бях разглобил кори и прочие за да монтирам модул с дистанционно, та един приятел намина и в опит да помогне допря две жички (като палците по вратите заподскачаха лудо) и релето запищя. Откачих масата на акумулатора защото неуспях да го сваля бързо. Та въпроса ми е дали подлежи на някакъв ремонт това чудо, или трябва ново? В морга ми искат 50лв., за това първо да ви питам. Релето се намира в таблото зад кормилото, до бушоните, става въпрос за паджеро 2 / 92г. / 2.5тди
Проблем с реле
От: Проблем с реле
Не се занимавай с ремонти и смяна. Изхвърли изгорялото реле. Свържи си направо модула за дистанционното направо с машинките на вратите и си ти.Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
SSang Yong Kyron 2.0xdi
От: Проблем с реле
Благодаря за съвета колега, и това е вариант. Но не ми се искаше да прекарвам други жици, а незнам ще стане ли с наличната инсталация, трябва да намеря схема или да я проследя. Пък и жичките не са ми най - голямата специалност
От: Проблем с реле
Ако имаш машинка в шофьорската врата, не се налага да прекарваш никакви жици. Само намираш на куплуга на старото реле двата кабела на машинките на всички врати и готово. А, ако нямаш машинка там, то проблема го имаш и при здраво реле. Трябва да монтираш допълнително машинка и да промениш малко по инсталацията.Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
