Здравейте от вчера съм горд собственик на ПАДЖЕРО 2004та година , но ми свети на таблото индикацията която е по средата на колелетата... Проверих с мултицед датчиците които са на кутията от горе след като разглобих под лостовете - дават контакт, ток до моторчето на раздатката идва но 1 майстор ми каза че не е постоянен , ако някой се е сблъсквал с следния проблем ще съм благодарен да ми помогне !
Проблем с раздатката на PAJERO 2004г.
От: Проблем с раздатката на PAJERO 2004г.
Първоначално публикуван от dionisiev Преглед на мнениеИзгоряла крушка на 100%! 5.20 лв. в Ратола!
Чукча писатель!Първоначално публикуван от yanko Преглед на мнение........., но ми свети на таблото индикацията която е по средата на колелетата... . !
А проблема предполагам е в ел. мотора все пак?Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Братята руснаци в някакъв форум за джипки бяха написали един номер, който при мен стана от втория път. При загасен двигател натискаш и задържаш бутона за блокаж на задния диф и така даваш на контакт докато премигат зелените колелета на индикацията. Пускаш бутона и палиш. Другия вариант ако си с автоматик е, че ако е бил блокиран централния диф и след това не си бил на неутрал когато си изключил блокажа, трябва да върнеш малкото лостче в положение на блокиране на централния диф, да включиш на неутрал и тогава да изключиш блокажа и след това да рестартираш двигателя и лампата ще угасе и ще светне зелената индикация. Когато тествах Паджерото ми тройка също светеше постоянно лампата в средата и при гасене и заплаване на двигателя, където уж трябвало да се рестартира електрониката не се оправяше и си светеше. Естествено се отказах да купувам джипа. През нощта нещо не ме свърташе и прерових руските форуми и на другия ден отидох и номера с бутона за блокаж на задния диф мина и светнаха зелените колела и от тогава два месеца нямам проблем с раздатката. Веднъж изключих блокажа на централния диф в положение D и пак проклетата лампа светна и не искаше да угасне при рестрат на двигателя и пак четене и така...Технически не знам каво се слува в раздатката и не иска да знам, споделям от опит, като потребител и собственик на такава кола.
