Някои може ли да помогне с идея започна да гори по 1,5 на 160 км извънградско,дали е турбото или има друг проблем ?
Проблем с разход на масло на Паджеро 2,8
От: Проблем с разход на масло на Паджеро 2,8
Свали маркуча,който излиза от турбото и отива към всмукателните колектори.Запали джипа и сложи бял парцал пред струята въздух излизащ от турбото.Ако има пръски масло по парцала и лицето на човека с парцала бъди сигурен ,че проблема е от турбото.0885719173-Красимир
То няма турбо което да не харчи масло (само новото )и дори и тогава не е сигурно ...при 1.5 л. масло ще се разбере от къде е най лесно ...Ако го гори ще дими от ауспуха много ,ако е от турбото като свали някои маркуч на кулера ще потече масло но винаги има масло събрало се в кулераПървоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнениеСвали маркуча,който излиза от турбото и отива към всмукателните колектори.Запали джипа и сложи бял парцал пред струята въздух излизащ от турбото.Ако има пръски масло по парцала и лицето на човека с парцала бъди сигурен ,че проблема е от турбото.MITSUBISHI PAJERO 3000 V6 Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор
Мотора е правен има компресия а главата е чисто нова пълен комплект,иначе в маркучите има малко масло а от отдушника на капака капе по малко като го сложа в шише.Не пуши синио но цапа с капки масло отзад.Йордан Ризов-Митсубиши Паджеро 3,0V6
LZ1YVR//0887586364-Винаги на линия!
Rh:0-
Това с пушенето синьо не важи особенно при дизеловите двигатели.Първоначално публикуван от danchonni Преглед на мнение...Не пуши синио...
Я кажи вярно какво е "правено", кога и т.н.
Понеже си написал извънградско, в града не гори ли масло, тоест като го караш само на високи обороти ли гори? Махни големия маркуч, който идва от филтъра към студената част на турбото и разджижи оста с перката, ако има голям луфт не е добре.
Турбото не е правено но Митко турбото каза че нищо му няма.В града много малко харчи по скоро свързано е с по големи обороти.Няма проблем с вакуумите никаде всичко си работи и има спирачки прегледах ги защото имах проблем с вакумпомпа дато правеше картерно налягане.А и някакси немисе купува все още капак за 500 леваЙордан Ризов-Митсубиши Паджеро 3,0V6
Rh:0-
Преди ремонта гореше ли масло? Ако ДА -Турбо.Първоначално публикуван от danchonni Преглед на мнениеМотора е правен ........
Ако НЕ. Да не са объркали подреждането на сегментите!! А водачите на клапаните и техните уплътнения??Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
