Блокажи на Pajero 3.2 DI-D 2005 г.
  • Блокажи на Pajero 3.2 DI-D 2005 г.
    Здравейте колеги,имам следния проблем. Като преминавам от 2Н на 4Н,4HLC и 4LLC не се случва нищо не се включва предния мост нито да се заключи раздатката. Само започват мигат лампичките на предните колела и след известно време изгасват всичките 4 лампички и започва да мига лампичката на раздатката. Подробността е ,че джипа е наводняван,но съм го възстановил напълно дори съм го регистрирал и се возя с него.Само този проблем ми остана,ще съм много благодарен на всички идеи. Предварително благодаря.
    Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
    Ford Ranger Wildtrak 3.0 TDCI 2008
    От: Блокажи на Pajero 3.2 DI-D 2005 г.
    Освен да започнеш с електронната част? Ако не-започвай да разглабяш-едно по едно.
    08седем9010З60
    MAKE RALLY NOT WAR
    Confidence in Motion
      Ас също имах такъв проблем,при мен беше датчиците на раздатката.Според мен първо виж точно коя грешка ти дава(в сервизното ръковотство е описано как се диагностицира)сега не се сештам точно коя грешка беше но беше от рода в груп превод късо съединение.Ако смяташ сам да си отстраниш проблема де!
        Благодаря за инфото колеги,проблема е отстранен.Свалях раздатката за всеки случай.Отворих отгоре капачката,прегледах всичките 5 датчика с мултицета за верига.Прегледах и зъбните колела дето задвижват жеглите на бързи и бавни.Проблема ми беше в моторчето дето е отзад на раздатката,не правеше добър контакт.
          Здравейте колеги. За съжаление, днес установих, че и аз имам същият проблем. За съжаление нищо не разбирам. Акъде са тези датчици и раздатки? Майстора при който ходя направо ме " Цака с топла бира".
            Ако е дефектирало моторчето което превключва имам такова.
              Първоначално публикуван от ivo19667 Преглед на мнение
              Здравейте колеги.....
              От къде си?
                Не пише...
                Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
