Отдушник на предния диференциал
  • Отдушник на предния диференциал
    Здравейте,
    Отварям темата, защото скоро се сблъсках с въпросния проблем и последствията са тежки. Иначе казано, - пластмасов клапан, поставен върху отдушника на диференциала - в горната му част. Служи, за това диференциала да се вентилира, и пречи да попадане вода в него, - при газене в дълбоки места. Липсата му (даже не подозирах за това че липсва) вкарва вода и твърди частици в диф-а, като вътре се образува смес от вода и масло и твърди частици (абсолютна боза). Това води до прогресивно разрушение на лагерите, от където идват и други проблеми.
    Когато отворих моя замириса на блато и се оказа че от всички лагери е оцелял само най-външния в ръкава на дясната полуоска. Сериозни аксиални и радиални луфтове в пиньона и планетарния механизъм, - изронено зъбно колело на пиньона, - иначе казано само корпуса се оказа здрав.
    Реших че ще сменям целия мост без полуоските. Със съдействието на Ради, - на когото благодаря и намери много читав мост, нещата отиваха към смяна. А смяната стана неочаквано, след като съвсем изтропа по баирите на вилата и се наложи подмяната на възела на място. Работата ми отне пълен цял ден, и благодарение на това че имах 2 допълнителни маслени крика - стана.
    Съветвам колегите да обърнат внимание на отдушника, за да няма изненади.
    Поздрави
    KIA Sportage 2000 DOHC 16 v
    От: Отдушник на предния диференциал
    Благодаря колега. Може някой модератор да промени заглавието на темата, например на ,,Възможни повреди...." и всеки да пише за своите проблеми.
    MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
    (А1+)
    О877ООО98О
      Разбира се,
      Има си хора които ги знаят тези неща, и като цяло докато някой не изпищи конкретно, не се обръща внимание. Аз лично предлагам да се направи тема в която да се описват специфични проблеми, - трудно видими от пръв поглед, които правят сериозни проблеми на по-късни етапи, - подобни на този случай.
        И аз го ядох това дърво с отдушника на предния диф беше пълен с вода за късмет зъбните колела бяха наред само лагерите ги смених но и те не бяха ефтини така че темата е много полезна.
        Pajero 2.8 tdi GLS къса база
          Ама как да са ефтини, като сметнеш само на пиньона са 3, и по останалата част от диф-а общо отиват към 7, да не говорим, че с Андро коментирахме скоро че за ваденето им, - особено на конусовидния са нужни доста специфични скоби. В един момент даже става нерентабилно да се прави ремонт.
            Точно тези дни се чудех дали не е добра идея всички тези отдушници с маркучи да се изведат в шнорхела (ако го има)?
            Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
            0878226696; 0876927507
              Първоначално публикуван от George Takev Преглед на мнение
              Да така е по добре е да се намери читав диф втора ръка излиза по евтино но го направих от инерес и на мястото на клапана забих пробка с маркуч отиващ в въздушния филтър
                Първоначално публикуван от ahead70 Преглед на мнение
                Това е най - доброто решение . Ако пък няма шнорхел то в кутията на въздушния филтър .
                Разбира се това е ако се кара офф роуд , иначе ако се кара само градско може и без отдушник може дори и без кардан между раздатката и предния диф
                [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
                  Идеята е много добра, - максимално високо. И следва втория въпрос, а задния има ли такъв отдушник, аз лично не съм видял.
                    Има. При мен е фронтално отгоре и с маркуч влиза в извитата тръба на рамата точно над диференциала.
                      ...значи ще се проверява и там положението.
                        Не съм забелязал при при мен да ли отзад има скоро смених масло утре ще проверя.
                          Има и на задния диф, и на СК, и на раздатката.
                          Добре е всички тези отдушници да се проверят и с маркучи да се вкарат в кутията на въздушния филтър!
                          Независимо дали има или няма шнорхел, там е най-защитеното място от случайно поподане на вода.
                            Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
                            И на резервоара .
                              Първоначално публикуван от iansto Преглед на мнение
                              Това е най - доброто решение . Ако пък няма шнорхел то в кутията на въздушния филтър . ...
                              Дали е най-доброто? Едно, че ще се наложи правенето на излишни отвори в шнорхела/кутията за филтъра и второ, че при работа на двигателя тези отдушници все едно, че са включени към прахосмукачка.
                              В колко дълбока вода смятате да се гмуркате, та извеждането на отдушниците, примерно, високо в коша да е недостатъчно? Що ли си мисля, че ако се опитвате да правите джипките на подводници водя в дифа няма да ви е от най-големите проблеми?
                              Ние не сме неутрални!
