Проблем при Паджеро 1
  • Проблем при Паджеро 1
    Здравейте колеги,от няколко дни имам паджеро 1 2.6 бензин!Проблема ми е както си карам и отпред от дясно започва страшно виене и като мина през дупка спира да вие!?!Попитах някои така наречени майстори и те ми казаха че е лагера,ходих при един които се занимава със стенд и слуша там с едни слушалки и каза че лагера си ми е наред...та въпросът ми е какво може да е??
    Благодаря предварително!!!!!
    От: Проблем при Паджеро 1
    Ако е с автоматични хъбове, най-вероятно десният е причината.
      Какво ще рече това? Нямам си ни най-малка идея от джипове
        Горе долу така изглежда. Ще трябва да попрочетеш наоколо някои неща
          От лявата страна има една капачка, и като я отвия вътре има едни шлици по които е "плюто" със електрожен и от дясно е така но няма капачка
            Надявам се някой който поназнайва нещо за тези хъбове да ми помогне,защото няма каране по асфалта!
              Добре де, да не караш по асфалта с включено 4Х4 (4Н)?
              Трябва да смениш хъбовете, няма друг начин да ти помогнем. Най-добре с ръчни, ако караш повече в гората.
                Не карам само със заден мост.Днес ми казаха да изпиля това където е наварявано и да купя капачки!Но не бях сигурен,за това допитвам до вас!Такива капачки дали се продават някъде?
                  Добре е да пишеш от къде си. Може наоколо да има подходящ майстор.....
                    Аз съм от гр.Ябланица обл.Ловеч
                    Темата е за махане!Проблема е решен!
                    Последно редактирано от CarTest™; 05-05-12, 15:00.
                      Пиши какво му беше за да си полезен и Ти на другите де.
                      MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
                      (А1+)
                      О877ООО98О
                        [QUOTE=ТониМонтеро;1842240]Пиши какво му беше за да си полезен и Ти на другите де.[/QUOT]
                        Свалих хъбовете и ги занесох на стругар да изпили заварките и ми направи още една капачка!Сега няма никакво виене като отвия капачките!
                          Първоначално публикуван от q4k0 Преглед на мнение
                          Обясни по-подробно. Ако са били автоматични, капачката е просто предпазна, тя не превключва нищо.
                          Да не се окаже, че сега нямаш 4Х4?!
                            След като ги изпили майстора и ги монтирах хъбовете мисля че се казва каре "не съм сигурен" излезе навън и като включа и двата моста съм само със заден мост.След като сложих капачките пак си беше 4x4.
                              Бре аз ли нещо съм зациклил, ама не разбирам дали в момента има или няма зацепване на предния мост.
