Въпрос отностно парт-тайм задвижване ?
  • Въпрос отностно парт-тайм задвижване ?
    Здравейте колеги, джипа е паджеро първа генерация от 88-ма. Въпроса ми е - Когато се включи предният мост(независимо дали на бързи или на бавни) блокира ли се раздатката?(лоста има положение - само задно; всичко изключено; бързи с преден мост; бавни с преден мост) Тоест разделя ли се мощността между предния и задния мост когато включа и предното? И ако е така вредно ли е за раздатката и мостовете да се кара с включен преден мост на асфалт ?
    Тоест когато е включено предното на "парт-тайм" е все едно да караш "фул-тайм" с включен блокаж на раздатката(например дефендър или лада нива). И щом дефендъра не трябва се кара на асфалт с включен блокаж на раздатката то и паджерото не трябва се кара с включен преден мост нали?
    Моля някои да ми обясни дали всичко това е вярно, и ако не е, как е точно?
    От: Въпрос отностно парт-тайм задвижване ?
    Колега, отговорил си си сам абсолютно точно.
    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
    SSang Yong Kyron 2.0xdi
      Здравей, не те съветвам да си правиш "нездравословни" експерименти с включени два моста на асфалт. Още по-малко да правиш кръгчета по летището Иди-дойди ако караш само направо за няколко метра не е проблем. Двата моста в този случай са свързани посредством раздатката с твърда връзка и рискуваш да строшиш каре на кардана, раздатката или полуоска. Тягата се разпределя по равно между мостовете от раздатката.
      Георги Кулишев
      Ямбол
      0889 42 00 74
