Помогнете колеги проблем със зареждането на Паджеро1
  • Помогнете колеги проблем със зареждането на Паджеро1
    Накратко динамото спря да зарежда.Лампите на подгрева ,заряда и водоотделителя не светят.Сменихме четките, едната беше свършила и след това проблема остана като ту зарежда ту спира сменихме реле регулатора комплект с четки с нов ,няма и няма оправия.Слагахме динамото на стенд няма проблеми замерваме кабелите на колата всичко е наред ,маса към двигателя наред и няма и няма смъкнахме едно реле под таблото нищо не констатирахме кажете някои знае ли от къде може да е проблема!
    896635544
    От: Помогнете колеги проблем със зареждането на Паджеро1
    А като дадеш на контакт изобщо нещо случва ли се? Трябва да щракне релето за подгрева. Стартерът върти ли?
    Има предпазители извън кутията с предпазителите. Т. нар. fusible links, някоя от тях може да е прекъснала.
    Ако е изгоряла лампата за зареждането също няма да зарежда, защото през нея се взима ток за първоначално възбуждане на алтернатора.
    Щом не светят всички лампи по таблото, да не се е изгубила масата на самото табло? Но пък лампата за зареждане няма връзка с масата.
      Дублирай кабела от алтернатора до акумулатора и тогава пак замери. ( нищо ,че е мерено вече). Този кабел минава през няколко снадки и е възможно на някоя от тях да няма качествен контакт.
        всичко друго си работи,само трите лампички(свещи,водоотделител и акомулатора) не светват и динамото не зарежда.Имам и волтметър на таблото който отчита зареждането.Смених първо четките и поставих динамото, индикацията на таблото ту работеше ту не-съответно с нея и зареждането.След това смених целия комплект(четкодържател,четки и реле-регулатор) и в момента абсолютно нищо като индикация и зареждане.А къде да търся тези предпазители. 100А предпазител е здрав.
        896635544
          И аз останах без лампи след като спря да зарежда.Но след ремонта на алтернатора,всичко си светна! Каква е връзката с водоотделителя и алтернатора незнам,но е факт че не светеше докато не тръгна да зарежда!
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            А мерихте ли диодите в алтернатора? Тук някъде май имаше тема с подобни симптоми и се оказа, че в диод беше проблемът.
              P.S. След замасяването на тънкия кабел на буксата на алтернатора индикацията на таблото се появява
              896635544
                Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                Какъв беше твоя ремонт
                896635544
                  Не,а как би трябвало да се замерят?
                  896635544
                    Първоначално публикуван от M.P.S. Преглед на мнение
                    Гадно е. Трябва разглобяване, разпояване на диодния блок от изводите на намотките и мерене поотделно на всеки от деветте диода.
                      Смениха диодната плочка и четките! Първо започна да присветва лампата само на ниски обороти,а на втория ден умря напълно!Тогава вече нищо не светеше на таблото! Оправиха го,и лампите си дойдоха!
                      088пет722пет99
                        Въжможно ли е на моменти да заработва и губи индикацията и зареждането от проблем в някои от диодите.Като си зарежда си работи нормално-13,8V. Би ли могъл да ми кажеш каква поредност от действия да проверя проблема(пътя от ключа до динамото).
                        896635544
                          Схемата ще помогне. Ако нещо конкретно не е ясно, питай.
                            [ATTACH=CONFIG]426480[/ATTACH]
                            Благодаря ти за съдеиствието по моя прпблем.Утре ще продължавам да го търся и ако мога да разчитам на някаква навременно-кнсултантска намеса по някакъв начин ще съм ти много-много благодарен
                            896635544
                              Днес смъкваме динамото за стотен път за смяна на диодната плочка и дано да е от това, голям филм излезе с туй динамо ще пиша след поредната интервенция!
                              896635544
