Проблем 4х4
  • Проблем 4х4
    Здравейте колеги,
    от скоро съм горд собственик на Паджеро 2.5 GL 96г - къса база. Избора ми се спря на него в следствие на многото публикации,които изчетох във форума, за което съм Ви искрено благодарен. Започвам с проблема... Преди 3 дни се чу силен звук наподобяващ рязане с ъглошлайв, като след спиране в покой и потегляне изчезна. Днес след изключване на 4Н и изминато разстояние от 300 м. се случи същото . След случая ми се наложи няколко пъти да включвам и изключвам 4Н без проблем, до тази вечер, когато установих, че предното не работи. При включване и изключване на 2Н и 4Н се чува леко щракване в лоста, което за мен беше знак, че операцията е успешна, но към момента не се случва. Използвам автомобила предимно в градски условия, като не винаги имам възможност да връщам на зад, за да изключа хъбовете.
    Публикувам тази тема, защото не можах да открия други проблеми със същите симптоми, което може би се дължи и на факта, че не можах да установя от къде дойде звука.
    От гр. Велико Търново съм и се надявам ако има някой, който да е в час с Паджеро-та да го погледне.
    Благодаря Ви предварително за споделения опит!
    От: Проблем 4х4
    Виж си каретата на полуоските.
    Последно редактирано от Венци В; 22-02-12, 09:46.
    Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
    АСК Ален Мак
      От: Проблем 4х4
      Дори да не изключи хъба няма да се случи нищо опасно. Просто се въртят повече железа. Индикацията какво показва? Има ли неспецифични шумове след включването? Отвори капачките на хъбовете и виж за стружки.
        Първоначално публикуван от Венци В Преглед на мнение
        Според мен проблема не е в каретата, защото там е тракане и появи ли се би следвало да е постоянна величина, а и би трябвало шума постепенно да се увеличава.Това т.нар. "рязане" на метал беше спонтанно и много силно. Поправи ме ако греша!
        Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
        Това е първото, което погледнах, т.е отстраних капачките на джантите и там нямаше никакъв видим демидж. Индикацията на 2Н не свети още от покупката, но ми обясниха, че или е изгоряла лампа, или има повреден датчик на раздатката, докато тази за 4Н си светва нормално при включване. За неспецифични шумове, освен споменатия, за момента няма или поне аз така си мисля, както вече писах от скоро - 3 мес. съм с возилото и може нещо да пропускам. Това по отношение на въртящите железа го знам, както и че след включване на 4Н може да се изключва в движение и обратно, стига да не се връща на зад. Днес установих, че 4Н си работи нормално и явно теста, който направих снощи е бил доста вял, но все пак ме притеснява този шум. Каква е вероятността според Вас да има проблем с хъбовете, който не може да се открие от неспециалист? Благодаря Ви за своевременната реакция!
        Последно редактирано от CarTest™; 22-02-12, 14:21.
          От: Проблем 4х4
          Пиши от къде си. Все ще се намери кой да помогне.
            От: Проблем 4х4
            Колегата е написал че е от В. Търново.
            MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
            (А1+)
            О877ООО98О
              От: Проблем 4х4
              Провери клапана който зацепва и предния диференциал с кардана при включване на 4Н. Натиснете снимката за да я уголемите
                От: Проблем 4х4
                Първоначално публикуван от mitsubishi pajero Преглед на мнение
                Провери клапана който зацепва и предния диференциал с кардана при включване на 4Н. [ATTACH=CONFIG]421673[/ATTACH]
                Колега, този клапан май беше вакумен и е само за SS, ако не греша. Някъде бях чел подобно нещо, като там се беше затлачил и шума беше перманентен... При мен се появи на два пъти и беше много силен. Колкото повече чета, все по-силно започвам да вярвам, че проблема е в автоматичните хъбове...по
                  От: Проблем 4х4
                  Първоначално публикуван от kasakoff Преглед на мнение
                  Извинявам се, ама нещо не ми е ясно.
                  Наличието на капачки на джантите би трябвало да значи, че няма хъбове.
                  Още повече, че Паджеро с хъбове е общо взето рядко явление.
                  Да не би да имаме някакво недоразумение?
                    От: Проблем 4х4
                    Ако си с автоматични хъбове или греста в тях не е каквато трябва и трудно зацепват или са станали за смяна затова се получава тоя звук
                    Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                      От: Проблем 4х4
                      Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
                      Ами ако е със Super Select раздатка-няма хъбове.Ама колегата не е написал.
                      Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
                        От: Проблем 4х4
                        Първоначално публикуван от l.m Преглед на мнение
                        Хъбове със сигурност има. Само дето се включват автоматично, ако е Super Select. И на мен не ми е ясно със свалянето на капачката на джантата какво се очаква da se widi. Под капачката на джантата има друга капачка (тя вече е на хъба), която се завива с 6 болта, ако не се лъжа. Точно тя всъщност трябва да се свали и да се види за стружки.
                          От: Проблем 4х4
                          Аз мислех, че Super Select е само с капачки(гледайки отвън главината).
                            От: Проблем 4х4
                            Защо пишете глупости.Като не Ви е ясно нещо поне не заблуждавайте другите.
                            Колегата ако не знае къде са сервизите във Велико Търново на поне двама членове на форума утре да ми се обади-0878123141.
                              От: Проблем 4х4
                              Абе аз питам, щото съм със Super select и хъбове със сигурност няма. И понеже колегата е писал, че паджерото му е 2.5 GL 96г - къса база - демек точно като моето, че даже и същата година, та за това се очудих на сигурността, с която всички се фанАха за хъбовете.
                              Не, че не може да е с хъбове, но обикновено отключването на предните гуми става с вакуумен превключвател в предния диф
