Изключвател на ангренажния капак за Паджеро1 4D55 с турбо
  • Изключвател на ангренажния капак за Паджеро1 4D55 с турбо
    Здравейте! Преди около две седмици,по време на движение забелязах, че се включва лампата за подгряване и лампата за зареждане на акумулатора.Прегледах ел. инсталацията, но видимо нищо не открих.На следващия ден проблема зачести и взе да се изтощава акумулатора.Прегледах отново кабелите около генератора и се оказа, че е прекъснал вътре в изолацията по-тънкият, който влиза в релето за зареждане.След свързване проблема се оправи. Прегледах инсталацията около подгряването и забелязах, че кабела от изключвателя на ангренажният капак се е откачил и завършва с тънък/мъжки/ кабелен накрайник и виси зад ГНП-то.Въпросът ми е къде се включва кабела.
    От: Изключвател на ангренажния капак за Паджеро1 4D55 с турбо
    Първоначално публикуван от volt Преглед на мнение
    .........кабела от изключвателя на ангренажният капак .........
    Това пък какво е?
      Прегледай си масите към купето.За какъв изключвател става на въпрос.
      Pajero 2.8 tdi GLS къса база
        Утре ще кача снимки, за да стане по-ясно.
ID:5345715Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5345716Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5345717Натиснете снимката за да я уголемите
          Това е изключвателя. През процепа на капака на ангренажа се подава нещо като щифт, на минимално разстояние от ангренажният ремък. Когато по някаква причина ремъка се надигне - избутва щифта нагоре и изключва някаква маса (-) към ГНП-то и двигателя спира.Преди около две години, когато сменях ангренажния ремък пробвах изключвателя и сработваше. Сега двигателя работи и без този кабел.Черен на цвят е (на снимките съм го откачил от изключвателя.)
            Няма друг тук с 4D55. Аз си мислех, че съм с най-дъртото Паджеро - 88-ми набор, но и моето е с 4D56.
            Освен това не виждам друго място за захванване по ГНП-то, освен клапанът за гасене, който обаче се управлява с +
            За този датчик само съм чувал, но мислех, че просто опира в капака.
              Имам едно 4D55 87г и едно 4D56 94г- такъв изключвател нямат. За пръв път виждам такова нещо.
                Това да не е някаква защита от късане/прехвърляне на ремъка? Струва ми се че не може да спре двигателя достатъчно бързо? И на мен ми стана много интересно.
                  На мен пък ми прилича на ТНТМ. Е може и да не е, ама верно не може достатъчно бързо да спре двигателя.
                    Датчик е, по скоро за износване на ремъка. От там трябва да пали контролна лампа на таблото.
                    Може да се провери като му замасиш буксата, ама преди това май трябва да я намериш.
                      Да бе. И на какво ще опира дето да не се износва нито ремъка нито датчика локално.
                        Re: От: Изключвател на ангренажния капак за Паджеро1 4D55 с турбо
                        В случая е точно това. - Отчита "провеса"
                        При Trooper, лампата "T-belt" на таблото се задейства от... километража. При смяна на ремъка се сваля таблото и има три пина с джъмпер, който се премества и се броят 100к км, докато светне ламбата)) За следващите 100 000 се премества отново.
                          Моя дръгльоч е с такъв мотор,ама такова животно нямам. Вероятно е някаква рядка екстра?
                            Ще опира на ремъка, когато се разтегне и направи корем. Иначе, стои на растояние от него.
                            Аз също не съм го виждал, но го имам в техническото ръководство, като описание на процедура при смяна на агренажен ремък на Паджеро. До колкото си спомням принципа е горе - долу тоя.
