Осветление на таблото
  • Осветление на таблото
    Днес паля джипката и тръгвам ,пускам фаровете и по едно време ми направи впечатление,че таблото ми не свети,поглеждам към копчетата на парното,същата работа,запалката и тя,единствено крушката на пепелника светеше,викам си бушон ще го сменя.Е добре ама загледах се аз и лампите на задните гуми(бях само на задно предаване) и те не светят,гася габаритите те светкат,пускам ги пак гаснат чудна работа.Прегледах бушоните всички са здрави,смених крушките но нямаше резултат.Не знам какво стана,всички други лампи светят,всички уреди си работят,габаритите и фаровете си светят само тези за въпросното осветлението не искат.
    П.П. Също и лампата за отворена врата не свети.
    Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
    0883 39 72 04
    От: Осветление на табото
    Ами остава да е замърсена или прекъсната маса отзад на таблото. Обаче къде точно се намира трябва да ти каже някой, който го е правил, за да си спестиш многото разглобяване в това време.
      Ми май само варианта за масата остава като най логичен,ще се търси,а за лампата за отворена врата се оказа че е изгоряла крушката,смених я и светна.
      0883 39 72 04
        Аз имах същия проблем не светеше таблото но се оказа проблема от копчето което намалява светлината на таблото провери и него.
        Pajero 2.8 tdi GLS къса база
          Колегата стругарев ти е написал виж това копче за намаляване на осветлението на таблото,като е намалено повече лампите дето ти показват за мостовете като пуснеш фаровете през деня стоят като угасени
          Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
            От: Осветление на таблото
            Сега свалих копчето,отворих го но на пръв поглед не видях да има нещо изгоряло,утре ще го занеса на някой "майстор" да го погледне за всеки случай.Дойде ми в главата една идея,не мога ли да го изолирам временно за да видя дали е от него?Предполагам че в този случай таблото ще свети като усилена до край светлина,има ли опасност да направя някоя беля?
            0883 39 72 04
              Има, ако гледам правилната схема, дадеш ли на късо изводи 2 и 3 ще изгори предпазител 5. Трябва да съединиш 1 и 3 и трябва да свети само на макс.
                И аз я гледах тая схема,но за по сигурно реших да попитам.Сега ходих да пробвам свързах 1 и 3 и светна .Благодаря за отговорите,ще се търси ново копче.
                0883 39 72 04
                  Да не отварям нова тема та да питам тук. На приятел съпругата кара Паджеро 2. Та сега му се обади, че никакви лампи по таблото не светят (освен тези за моста). Има ли бушон за цялото табло? Мен ме съмнява де, щото и при контакт не светели, ама да питам. Ако е някоя маса, коя да гледам?
                    Предпазителя за подсветката е отпред в моторния отсек. При мен е черна кутия м/у двата акумулатора. Номер на бушона немога сега да пиша - търсете изгорял предпазител. При мен беше това - при сваляне на таблото окъсих кабелите на ключа за фарчето за мъгла и загубих осветлението на приборите ...
                    Има ли файда, ако направя една диагностика? В смисъл, някакви показатели, които биха косвено показали наличието на проблем, имащ нещо общо със случая?
                    Бахти, как се изказах...
                      Я сега да споделя. На човека съпругата затрила (по-скоро го сритала) имобилайзера (джиджавката дето го деактивира). Решила, че това е нещо съвсем допълнително и излишно. А колегата за около 4-5 часа изрязал всички жици дето му се видели допълнителни (всъщност това бил самия имобилайзер). Чак като се прибрал разбрал за какво иде реч. Мене сега ми е весело, ама човека още го държи от снощи.
                        Гадна ситуация но случва се на всеки
                          Колеги,при мен не свети компаса с градусите,отворих го гледах,гледах и не видях никъде крушче,или не съм го намерил.
                            Първоначално публикуван от sasho5704 Преглед на мнение
                            Гледай хубаво има крушка по средата на уредите.
                              Първоначално публикуван от strugarev Преглед на мнение
                              Ще гледам пак,дано я открия.
