Здравеите колеги Имам проблем моля за помощ.Джипа е L200-2.5td.Двигатела тресе при първоначално палене.Както в студено време така и в топло.Например тази сутрин при -20 градуса запали на четвърт.Но тресе много силно всички ламарини и прозорци дранчът наложи се да дръпна ръчната газ да вдигне оборотите на 2000 за да се успокои двигатела.Това тресене продължава около 10км. каране дори и при почти загрял двигател.след това утихва.Проблема не е от днес но се влоши в стденото време.Сменил съм двата танпона на двигатела на ск. кутия и малкия на раздатката с нови Японски.Проверих балансиращите валове всичко е на белези и ауспусите са наред НО без резултат и сега съм в пълно невидение.Колега ми спомена че може да са заминали дюзите.Може ли те да са виновни или не.И какво друго може да причини такива вибрации?
Проблем с4Д56
От: Проблем с4Д56
Не всички, то и за това тресе.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеА всички свещи работят ли?ТЛК 80 4,2ТД-95г
От: Проблем с4Д56
Както се каза, почва се първо от подгревната система, после евентуално се излагат другите вероятности.Първоначално публикуван от mercedesss Преглед на мнение...Например тази сутрин при -20 градуса запали на четвърт.Но тресе много силно...
От: Проблем с4Д56
При мен с една изгоряла, как тресеше, още при първите студове, не е истина, смених и всичко си дойде на мястото. Интересна работа, тези свещи все горят като дойде зимата.Станимир Дочев - тел.0888 939 434; 0897 800 790.
От: Проблем с4Д56
Нормално, много по-дълго време работят при всяко палене.Първоначално публикуван от Дочев Преглед на мнениеИнтересна работа, тези свещи все горят като дойде зимата.
От: Проблем с4Д56
За това ли започнаха да чаткат по 20-30сек. релетата, а лятото не се чуват изобщо.Станимир Дочев - тел.0888 939 434; 0897 800 790.
От: Проблем с4Д56
Остават пикаещи дюзи, или ниска компресия. Почни с второто.Първоначално публикуван от mercedesss Преглед на мнениеВсички свещи работят имам и изведена лампа в купето за работата на ралето за подгрева.Тресе и при почти загрял двигател.
От: Проблем с4Д56
Дюзите се регулират, но "пикането" може и да не се оправи с регулировка. Ше ти каже помпаджията.Първоначално публикуван от mercedesss Преглед на мнениеУтре го почвам а колко трябва да е компресията и дюзите могат ли да се регулират?
Иначе, за компресията на тоя двигател справочниците дават някакви данни, на които аз не вярвам. Според мен под 25 е зле положението, също и разликата между цилиндрите е много важна. Не ми се рови, но общото правило е "не под 10%".
А скоро да е сваляна главата?
