Проблем с двойното на L200
  • Проблем с двойното на L200
    Колеги днес нещо стана с двойното ми. Забуксувах на един баир, включвам двойното обаче предните колелета не тръгват пак няколко пъти размърдвам лоста но нищо. На бавните няма проблеми включва но на 4х4 бързи не иска. Дали нещо от студа да е но не ми се вярва до сега не е правило така. Просто си остава само на заден мост чак с бавните бключва двойното. L200 1995г. 2.5 TD
    От: Проблем с двойното на L200
    ЗдрАВЕЙ. Може да опиташ малко на зад и тогава ще зацепи .на Витарата ми се е случвало успех.
      Ако твоят модел е с парт-тайм раздатка и автоматични хъбове на главините, сигурно се е стегнала много греста в хъбовете, сложена е неподходяща или са препълнени. Просто пружината не може да избута и хъбът да зацепи.
        Това значи ли, че на бавните ще включи? Или само така си мисли водача?
        Първоначално публикуван от don_baro1 Преглед на мнение
        .......... чак с бавните бключва двойното...........
          С автоматични хъбове е да. И наистина само на бавните включва. Днес още не съм го палил но по-късно като го запаля ще видя пак какво е положението.
            Според мен виж дали завърта кардана, да не е раздатката да не включва предното.
            Biagini Passo Powered By VW Syncro
              Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
              Само предполагам, че ако причината е одървила се грес, само на бавните има време да зацепят хъбовете, на бързите полуосите се въртят бързо и прескача, без да успее да зацепи. Само си разсъждавам на клавиатура
                Понеже днес не можа да запали и се оказа че има изгорели подгревни свещи и същите ще ги получа утре поради липса в магазина не можах да видя къде е причината. Но утре със сигурност ще разбера. Ще прегледам дали се върти кардана като включа двойното.
                  ......... Ще прегледам дали се върти кардана като включа двойното.
                  За целта трябва да вдигнеш едното предно колело във въздуха .
                    Значи проблема се оказа следния. Скъсано каре на предния кардан от към раздатката и кардана не се върти.
                      Как пък скъсано без да го чуеш? Това скъсано какво значи? В смисъл разпаднало се?
                        Проблема вече е решен имам си двойно. Добре че имам едно Паджеро което го ползвам за части и избих карето тъй като неговия преден кардан е малко по-дълъг от моя и не можах да го ползвам целия и ползвах само карето. А относно това дали съм го чул историята е следната. Оня ден го давах на един приятел да си свърши една работа и като ми го върна и джипа нямаше двойно. На бавните леко се опитваше но след няколко опита и там спря. Та днес като го качих на канала да видя дали се върти кардана и кледам ооо не се върти и си викам кутията е заминала. Но като погледнах малко по добре видях че раздатката върти а кардана си беше полегнал на гредата може би да си почива хахаха. И тоя пинпирлик дето влиза в раздатката не го знам как се казва едно със шлици едното ухо беше поскъсано малко. Та избих карето от кардана който имам набих на моя заедно със пимпирлика на който не знам името и всичко си дойде на мястото и сега си джиткам пак здраво с джипката. И най-интересното е че като се е скъсал такъв удар е било отдолу чак има укривено на купето а тоя ми вика нищо не съм чул. Такъв удар няма как да не се чуе. Ако беше спукал кутията и да го бях карал няколко дена само на задно и да изтече маслото ко щях да прая тогава. Поне можеше да ми е каже ей знаиш ли нещо удари отдолу дай да видим кво стана.
                          Е за това казвам, че няма как да не се чуе. Ха честито ди двойно.
                            Е те така някой карат чуждо
                            Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                              Джип и жена на друг не се дават - ще ти счупи джипа и ще ти на**е жената
                              А сега сериозно - чудно ми е как не ти се е измъкнал фланеца на предния кардан от шлиците и да изтече маслото...
                              Don't hunt IF you can't kill
                              първо 0883 после 333 накрая 448
                              LZ1BGD
