Мигащ индикатор на раздатка на Паджеро
  • Мигащ индикатор на раздатка на Паджеро
    Здравейте. Джипа е Паджеро 2.8 98 г./ръчни скорости/.
    Появи ми се следният проблем:при превключване на позиция
    4HLc / 4LLc, индикатора на раздатъчната кутия мига постоянно ,
    забелязах , че при подаване на контакт лампите на предния мост,
    задния , и диференциала светят , но тази на раздатката не.
    Търсих подобна тема във форума , но не можах да открия.
    Ако има и не съм е намерил , моля да да ме извините.
    Благодаря предварително.
    От: Мигащ индикатор на раздатка на Паджеро
    Виж лам-пичката да не е изгоряла
      Ми Не. Човека казва това
      Първоначално публикуван от Жоро Люпов Преглед на мнение
      ........при превключване на позиция
      4HLc / 4LLc, индикатора на раздатъчната кутия мига постоянно ......
      По-скоро да не е замасил някой датчик.
        По-скоро да не е замасил някой датчик.[/QUOTE]
        Благодаря.
        В момента в който пуснах темата , се натъкнах
        на тази:http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=128965 ,
        така че ще проверя.
          виж това може да ти е полезно http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=128965
          емил златков
          паджеро 2.5тд
          ве стром 650
            Първоначално публикуван от zemo Преглед на мнение
            Прочетох е , сега ще ги огледам.
            Благодаря Ви.
              [QUOTE=Стоян Боюков-Sariones;1738231]Ми Не. Човека казва това
              НО и това...........забелязах , че при подаване на контакт лампите на предния мост,
                [QUOTE=Дочев;1739623]
                Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                Тоест , /по скромното ми мнение/ ,тях компютъра ги чете , а тази
                на раздатката НЕ.
                Така мисля.
                Поздрави!
                  Нормално е да НЕ свети при подаване на контакт. Мигането означава проблем в датчика или в кабелите на датчика (при мен също не свети, а работи коректно). Индикаторите на задния диференциал и на предните колела светят при контакт по друга причина.
                    Здравеите! Имам проблем с паджеро 3,2 дид като включа предия мост святка жълтата лампа на раздатката т.е. като включа предния мост за момент се включва и след това се изключва сам и святка лампата.Къде да търся проблема?
                      Първоначално публикуван от ilkoilko Преглед на мнение
                      Или датчиците на раздатката и предния мост, или моторчето което превключва раздатката, защото в тройката вече е с електромоторче и по два датчика за всяко положение. Това е доста чест проблем при тройките от неползване и може би замарсяване на датчиците.
