След 5-10км каране гасне.Подкачвам ръчно,паля и след 5-10км пак гасне.И така,докато се прибера.Всичко описано тук съм направил.Почистен резервоар,сменен филтър,каране с прозрачни маркучи.След като загасне има въздух само между филтъра и помпата.Пробвал съм и с изолиран филтър и пак гасне.Сложих туба и така я пробвах 3-4км-не угасна,но ме озадачи,че от обратното гориво не излиза и капка.Въпросът ми е:как действа клапанът за обратно гориво и дали това отзад на помпата е клапан?
PAJERO SPORT '99 2.5D ГАСНЕ В ДВИЖЕНИЕ?
От: PADJERO SPORT '99 2.5D ГАСНЕ В ДВИЖЕНИЕ?
Не знам кое точно имаш предвид. Има клапан до входящия щуцер, а това на изходящия е дроселиращ отвор, на някои там има и цедка. Но нямаш ли рециркулация, нещо пречи на помпата за ниско налягане да си върши работата. Въздух най-вероятно.Първоначално публикуван от SvetlioT Преглед на мнение.Въпросът ми е:как действа клапанът за обратно гориво и дали това отзад на помпата е клапан?
Огледай отдолу тръбичките за нафта от резервоара за овлажнявания, понякога корозията ги изяжда и оттам дърпа въздух.
Покарай повече с нафта от туба, ако пак се появи проблема, може да дърпа въздух и от семеринга на вала, случва се и на тези двигатели.
На изхода има нещо като клапан и има кабел в него.Ще го разгледам по-подробно.А от излишното нищо не тече,когато съм с туба и ако смуче въздух не е от горивопроводите.Не съм прочел някой да се оплаква от проблем със семеринга на помпа Дизел кики.Мислех,че проблема е само при Зексел,но знае ли човек?
Прав си, много рядко явление е, но съм попадал и на това някъде из форумите.Първоначално публикуван от SvetlioT Преглед на мнениеНе съм прочел някой да се оплаква от проблем със семеринга на помпа Дизел кики.Мислех,че проблема е само при Зексел,но знае ли човек?
Помпата с електронно управление ли е, или обикновена механична?
Това трябва да е входа?Първоначално публикуван от SvetlioT Преглед на мнениеНа изхода има нещо като клапан и има кабел в него.Ще го разгледам по-подробно.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
От: PAJERO SPORT '99 2.5D ГАСНЕ В ДВИЖЕНИЕ?
Това са тръбичките от помпата.1-вход гориво от филтъра. 2-вход на помпата. 3-излишно гориво от дюзите. 4-изход от помпата.Тук влиза въпросният клапан.5-обратно гориво към резервоара.
На клапана има гумен пръстен,който беше скъсан.Надявам се от там да е проблема и да меша излишно гориво и това за захранване на помпата.
На снимка номер 2 съм оградил мястото, където лежи гумичката. От двете страни на гумичката има много малки дупки през които горивото минава към резервоара или се връща към помпата. Още не съм си обяснил как действа клапана но се надявам някой тук да помогне.
Точно така работи клапана. Ето една схемаПървоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнение............. А клапанът сякаш затваря само изходът на помпата, а излишната от дюзите минава свободно.. Всъщност това уплътнение, за която говори колегата уплътнява клапана в позиция 4 от неговата снимка. Тялото е разделено по средата (там се пада уплътнението). Клапана има едни мънички отворчета от двете страни на уплътнението, които свързват тръбичката за гориво от към помпата и тази за към резервоара.
Леле колко сложно го обясних. Абе вижте, че трибичките от към поз.2 и поз.5 са в двата края на поз.4. Това с позициите е за снимката в по-горен пост на колегата де.Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 06-01-12, 08:27.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
