Какво показва лампа Wheel Lock?
  • Какво показва лампа Wheel Lock?
    Здравейте, съвсем скоро се сдобих с Митсубиши Л200 и сега забелязвам че лампата Wheel Lock свети. Понякога изгасва след запалване на двигателя за 5-10 секунди и после пак светва. Автомобила е без блокажи на диференциалите и състоянието на лампата не се променя от положенията на лоста (2H 4H 4L). Може ли някой да ми каже какво е предназначението на индикатора Wheel Lock и как се включва и изключва. Благодаря.
    От: Какво показва лампа Wheel Lock?
    Tази лампа показва, че предният мост е зацепен чрез хъбовете към дифа и кардана. При превключване от 4Н към 2Н трябва да изгасва. Можеш да го разбереш чрез вдигане на едното предно колело и при запален двигател, на положение 2Н ако след като го завъртиш на ръка се върти и кардана, значи предният мост не е отцепен.
    Огледай се вътре при двигателя за съсано/протрито /извадено маркуче за вакуум.
