Мицубиши Паджеро 2.5 ТДИ 1992 година автоматик...
  • Мицубиши Паджеро 2.5 ТДИ 1992 година автоматик...
    здравейте ,треговите са ми ,може би и неоснователни,но реших да се консултирам с вас.Те са:
    -при 110 км/ч мотора е около 3500 оборота (като че ли не иска да включи последната предавка);
    -постоянно мига индикацията за предният most.
    Благодарен съм за съвети
    От: Мицубиши Паджеро 2.5 ТДИ 1992 година автоматик...
    със 110 съм близо до 3000 оборота и то на 4 та предавка.
    За предното дето ти свети виж лоста дали е включен на задно
      Колега ,има много теми точно за твоите проблеми ,потърси с търсачката ,че е много за писане докато ти обясним ...
        Първоначално публикуван от ivan. Преглед на мнение
        Не трябва да е така.
        Прочети тези две теми - в тях става дума за същите проблеми!
          Може и така да е нормално, при мен се оказа че няма проблем. Ако си като мен с тази кутия и този двигател...
Прегледи:4
          Biagini Passo Powered By VW Syncro
            Много вероятно да не ти включва 4та скорост. Най - често срещания проблем е датчика за температурата на двигателя който се ползва от скоростната кутия. Той е допълнителен и не е същия който показва температурата на таблото. За съжаление на 2.5 не знам къде се намира, но ако потърсиш в интернет ще се намери нещо. Той е само с едно краче. Може да минеш и само с баня с WD. При мен поне така се оправи.
            Успех!
            GSM: 0898 554713
            Уебсайт: BULEXTREME.com
              Първоначално публикуван от Митков (pH) Преглед на мнение
              Успех!
              Намира се точно до този, който е за температурата на таблото.
                И при мен се случи подобно нещо миналата зима и карах 200 км. на 3 та само но после се оправи и досега няма проблем ,а датчика се намира (поне на бензиновото ) на тялото на термостата ,и там има още няколко датчика ...
                  Провери да ли работят електроклапланите до въздушния филтър или почисти филтрите им това е една от причините да мига предниа мост.
                  Pajero 2.8 tdi GLS къса база
