индикация заден диф
  • индикация заден диф
    Колеги малко въпросче преди 2 седмици бях затънал в малко кал и включих предно и задно като подадох газ се чу издранчаванеот към задният диф.До сега не съм забелязал когато паля джипката да светва индикацията на таблото ,а сега като дам на контакт и индикацията свети паля и след 4секунди идикацията изгасва и така на всяко палене.Какво е това???????помагайте.Мерси предварително.
    Най-обикновенното паджеро 94 година 2.5тди няма супер селект.
    За тези които се мислят за дяволи да не забравят че и на него някой му е сложил рога!!!!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    От: индикация заден диф
    Първоначално публикуван от bravel Преглед на мнение
    Коя индикация свети - за включени двата моста ли?
      Не си обърнал внимание, така си свети.
        Свети индикацията само за задният мост.Досега не светеше.
          Ми, то така трябва. Явно в калта нещо се е "наместило" и сега прави връзка някой датчик, който досега не е работел.
          Само че не знам кой е този датчик да го погледнеш и да си го оправиш . Би трябвало да се намира на раздатката.
            Когато подам контакт светва лампата за задния диф след запалването на двигателя изгасва мисля че така трябва да бъде.
            Pajero 2.8 tdi GLS къса база
              Тука стана еднааа ....
              Дайте да уточним за заден диф. или за заден мост говорим?
                Уточнете, че става дума и за парт тайм Паджеро, вашите повечето са супер селект.
                  Нямам супер селект,светва лампата за задният диф по средата прасенцето/кръглото/.Може би трябва да е така просто тази индикация я нямаше и сега да сработва
                    Това е индикацията за блокаж на дифа и не трябва да свети, ако не е включен блокажа.
                      ........ сега като дам на контакт и индикацията свети паля и след 4секунди идикацията изгасва и така на всяко палене....
                      Така е нормално.
                        Колега точно за тази индикация говоря така трябва да свети на контакт и след запалването на двигателя да изгасне ако всичко е нормално.
                          Здравейте имам сьщото пажеро и мисля че това си е нормално
