Проблем с паленето на Паджеро 2, 3.0 бензин
    От: Проблем с паленето на Паджеро 2, 3.0 бензин.
    Ето една снимка на моето.
    GSM: 0898 554713
    Уебсайт: BULEXTREME.com
      Смени ли помпата ?
      Тя има един гофриран маркуч с който се свързва към корпуса. Той , ако е пробит и......... няма как да създаде налягане дори и със здрава помпа.
      Ако този маркуч е сменян с "неоригинален" - издържа няколко месеца и отново е за смяна.
      Дори бензиноустойчив да сложиш... няма полза. трябва да е оригинален или гофриран пластмасов.
      Клапана за поддържане на налягането в бензиновата рейка се намира на самата рейка.
      Ето такова нещо е: http://www.google.bg/imgres?q=клапан...t:429,r:0,s:13
      Представлява кръгли капачки с диаметър около 30-40 мм капсуловани една към друга и вътре някакви мембрани.
      Ако даде фира започва да пропуска (да сълзи) бензин и не поддържа налягането.
      Има вероятност и "О" пръстена на този клапан да е за смяна.
      Въобще - хубаво е да погледнеш първо този клапан и после гофрето на помпата.
      За по-евтино.
      Успех !
      Щом на газ си пали ... за какви тоци се съмнявате ?
      Сетих се и друго.... запушен БЕНЗИНОВ филтър. Възможно ли е ?
      Сменял ли си го ?
      Бензиновият филтър го смених. Помпата все още не съм я сменил, но ще те послушам и мисля да започна с това клапанче, пък ще видим, какво ще стане.
      Мерси
        И аз имам същия проблем с Паджерото.Кое е клапанчето това с червената лепенка ли?
        Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
        Радослав Йончев
          Първоначално публикуван от Avcho Преглед на мнение
          И аз имам същия проблем с Паджерото.Постепенно спря да пали на бензин когато стои повече от 5-6 часа на едно място.Кое е клапанчето това с червения цвят ли?Продава ли се като резервна част?
          Радослав Йончев
            Не влизайте във "филми", първо с манометър се тества и след това според резултата............
              Налягането на помпата е 3,5 бара. Горивният филтър съм го сменил. Почистихме бензиновите дюзи. Смених и температурния датчик. Като паднат температурите под 0 градуса не иска да пали на бензин.
              Радослав Йончев
                Проверете компютъра за протекли електролитни кондензатори!
                LZ5ZI qth HASKOVO
                Pajero II GLS 3000 V6
                  Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                  Проверих няма изтекли или лоши споики.
                  Радослав Йончев
                    Момчета що се хвърляте на скъпи неща. Вижте тоците там има доста по евтини и чупливи работи.
                    1. Проверете идва ли ток на свещите.
                    2. Ако сте с дистрибутор вижте дали стига ток до него. (ако преди него има искра, а след него няма значи нещо в него капачка, чукче ...)
                    3. Бобини или бобина, имаше една плочка преди бобината аз съм имал ядове точно с нея. (в началото на загрял джип правеше проблеми и после съвсем спря)
                    4. Датчици за обороти и т.н.
                      Ще проверя и ще пиша.
                      Радослав Йончев
