здравейте колеги много ще съм ви благодарен ако някой ми каже дали е нужно да пипам нещо по помпата ако на паджеро 1 2500 тд 4д56 сложа интер кулер от същото обаче тди и според вас ще има ли някакъв ефект благодаря предварително
молба за съвет относно ТД да стане ТДИ
От: молба за съвет относно ТД да стане ТДИ
Какво го мислиш толкова!? Слагай го,а някой да ти върже токовете на перката за охлаждане.Температурният датчик си е на кулера! А дали ще пипаш помпата,си решаваш ти.Може и да и пуснеш малко повече гориво-ще се отрази добре на вървежа!Но ако и сега ти изкарва достатъчно чернилка през ауспуха,не я пипай.И да знаеш,че вървенето е пряко свързано с харченето!
088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Слагането на кулер е желателно ,няма да сбъркаш ако го сложиш ,ще видиш ,как ще почне да върви по леко ,особено ефекта е когато е топло през лятото ,а помпата можеш да я пипаш ако пнатегнеш турбото за да не счупиш мотораMITSUBISHI PAJERO 3000 V6 Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор
благодаря за съветите
монтирах го и се усеща разлика но проблема е че не пуши той и преди не пушеше ама сега съвсем спря за това мисля да пусна малко нафта ( стига някой да каже как от къде и горе долу колко
) и другото е знаете ли при каква температура трябва да се включва перката за да и направя управление благодаря
Значи за помпата най добре е да си го закараш при човек дето разбира ...Първоначално публикуван от kotob Преглед на мнениеблагодаря за съветите
А за кулера ако е от паджеро и е с перка ,на него си има датчик който я управлява ,а това можеш да го разбереш на колко включва от някой който знае или от систематизираната информация ,но по това което знам тепературата на въздуха нетрябва да надвишава 30-40 гр.затова само лятото ще ти трябва перката ...MITSUBISHI PAJERO 3000 V6 Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор
Колега благодаря за отговора кулера си е от паджеро и капака даже съм взелПървоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнениеЗначи за помпата най добре е да си го закараш при човек дето разбира ...
