тези амортисиори стават-ли на паджеро
  • тези амортисиори стават-ли на паджеро
    Предни в сгънато положение:37см.разгънато 54.7см.
    Задни в сгънато положение:45см.разгънато 52см.но тези с пружините и се регулират!
    стават ли на паджеро 94г къса база
    sigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
    Re: тези амортисиори стават-ли на паджеро
    За съжаление не знам ходовете, но предния не става защото формата на долното ухо е съвсем друга
      Какви да сложа по здрави
        Какво имаш предвид под "здрави"? По издържливи или по-твърди?
          да са твърди , за по висока скорос по макадам , претполага няма да са късо ходови
            По тази част би трябвало да ти отговорят go go go или Goldy..., но предполагам, че трябва да се насочиш към газови
              ако знаят нещо да помогнат при избора , иначе свали сложи , гадно
                тия с вградената пружина нестават за предни защото няма как да се съберат до полуоската, а задните, ако са добре на размер значи стават, хубаво е да вържеш моста с колани защото иначе може да ти се разглоби колата
                ако ще правиш лифтове никога, ама никога не подрязвай ограничителните тампони на предните носачи, въпреки че из нета има много написано по въпроса, това води до ужасни последствия.
                ако искаш амортисьори мога да ти препоръчам добро решение, което аз открих и тествах с много задоволителен успех.
                drive alive
                  Задните са много дълги и с малък ход ако не се лъжа на паджерото задните в сгънат вариант са около 30-35см. и имат ход между 8 и 10 инча.
                  За рязането на тампоните не е проблем ако се направи в нормалните за това граници. При мен единия явно е резнат в повече, но целия проблем се свежда до това, че излиза една зегерка, но не и самата полуоска.
                    няма да пипам тапоните , блокажа ми работи , за това мися че няма значение, колата и да е на калъч пак ще ме истегли, лошо е да няма блокаш и гумите да са ти у въздуха , затова мисля че неми трябва кои знае какви ходове на мостовете ,
                    кажете от каде, или ако има някои амортисиори по твьрди , може да оставите телефон за връска
                    Последно редактирано от Юли; 23-05-07, 13:11.
                      амортисьорите са кони, купи си ги от представителя или от почти всеки сервиз за офроуд
                      моите искараха цялото балкантрофи, което е много сериозен тест
                      иначе ходове на мостовете ти трябват при всяко положение, друг е въпроса че с тази кола няма как да ги получиш. паджерото е един от най - ниско проходимите автомобили за офроуд
                      drive alive
                        просто имах предвид това , здрави тампони
                        http://www.youtube.com/watch?v=qDOsv...related&search=
                        здрави амортисиори за това
                        и висок профил гуми за това
                          За тук трябва да имаш предвид и големи ходове + задължителен блокаж на задния диф, защото нарочно е направено постоянно 2 гуми под диагонал да са във въздуха
                          http://www.youtube.com/watch?v=ovklIabNodw
                          Ухаа Към здравите амортисьори добави и двигател V6 3.5 24V и гумена глава - не е шега 120 км/ч по такъв терен
                          И блокаж, пак...
                            Първоначално публикуван от go go go Преглед на мнение
                            Кое Кони сложи.
                              за паджеро са само едни, газ хидравлик.
                              за първото ти трябва и преден блокаж, само с заден няма да стане точно така, а ако нямаш и освен това не ти бачка задния, просто мини от там по - бързо и пак ще стане
                              за второто филмче забрави
                              за това последното просто ти трябват едни добри регенератки
                              drive alive
