С нови гуми нов проблем
  • С нови гуми нов проблем
    Помощ колеги!Купих на джипката нови гуми 31х10.5х15 след поставянето останових че упират малко при пълен завои при неравен терен и натегнах малко турсионите.Проблема беше решен но възникна друг.Предницата се затвори в долната страна и джипката заприлича на Татра или на трактор Беларус.Възможно ли е отнякаде да се регулира сходимостта и от каде се получи проблема.? Става дума за L200-97г.
    MITSUBISHI L200 2.5TDI, ГАЗ69 с 2.5tds,X5 - Тихомир Камарашев 0886841426
    От: С нови гуми нов проблем
    Здравей колега,
    при натягане на торсионите задължително се извършва регулировка на предницата. Прилагам инструкция с необходимите данни:
      Благодаря ти . доколкото разбрах от снимките реглажа става от горния носач при захвата му към шасито така ли е?
      Благодаря на колегата слязох в гаража въоръжен с фенерче и всичко ми стана ясно...и схемите и данните са ми супер полезни МЕРСИ
      Последно редактирано от Паджеровод; 07-10-11, 18:44.
        Първоначално публикуван от mercedesss Преглед на мнение
        ... и от къде се получи проблема.? Става дума за L200-97г.
        Като натягаш торсиона, завърташ долния носач и го прибираш навътре. Той пък, през главината, изтегля горния и го изнася навън. И получаваш това: \---/. Оправя се от много търпелив майстор на реглажите, по начина, който е описан горе, в рамките на половин до цял ден работа.
        П.П. Ако пикапът е този от аватара, причината да опират 31-ците (а не би трябвало) е в прекалено изнесените джанти.
          Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
          Това е ако сега се учи.....
            Оправя се от много търпелив майстор...
            Не от много търпелив, а от такъв, дето реално върши нещо повече от това да ти нагласи сходимостта. (за която отново при джипките ни си иска чалъм). При мен е с подложки. И 90% от великите ни "майстори", като чуят подложки бягат по-бързо от Бен Джонсън.
              Да сега се уча това е първия ми джип.А джантите са 8,5JJ ETминус28.
                Не е. За половин става, ако си е водил записки за какво отклонение колко дебела подложка трябва. Ако трябва да налучква и денят си отиде.
                  Точно за такова L200 има някакви странни лифт китове. Обаче имам само някакви снимки, без повече данни
                    Номера е в това,не ти да се учиш,а този който ще прави реглажа вече да е научен! Нали не мислиш да правиш реглаж пред блока,на паркинга!? Не че не става,ама...!
                    088пет722пет99
                    http://www.hydropompi.com/
                      Чесно-казано мисля да се пробвам правил съм го на Жигулката което е почти същото само че се подлага на долния носач и добре се получаваше с подлагане на тънки срязани шаиби
                        Еми то си е проста тригонометрия. Слага/маха/ една пластина и после с калкулатора.
                        Ама кой да преговаря 8ми клас.
                          Тригонометрията не е хич проста, щото не знаеш никакви дължини, и трудно можеш да премериш. Напречния ъгъл може да го докараш с прости сметки, ама надлъжния - тсъ.
                            За да не се играе с налучкване дебелината на подложните пластини е съставена графика за изчисляване:
                              Първоначално публикуван от divj Преглед на мнение
                              [ATTACH=CONFIG]369639[/ATTACH]
                              ...коятно важи за нормално положение на окачването. Като го лифтнеш, нещата отиват на майната си.
