въпрос за антифриз на Galloper
  • въпрос за антифриз на Galloper
    здравейте колеги,
    от вчера съм горд собственник на Галопер 2. Джипката е модел 2001 и е с V6 3.0. търсих в сервизната информация, в книжката и къде ли още не, но никъде не открих инфо за вместимостта на охладителната система. гръмнал е датчик за температурата и предишният собственик не е имал пари и е сипал вода.идва зима, а аз не знам колко антифриз да налея.ако някой има идея ще съм благодарен да сподели. пуснах тема в раздел Hyundai, но има 20 прегледа и нито едно мнение. затова се обръщам към вас. все пак мотора е идентичен с този на Панчарево-то.
    П.П. ако е писано по темата и се окаже, че съм кьорав се извинявам предварително.
    Galloper 2 V6 3.0 2001г.
    От: въпрос за антифриз на Galloper
    Обемът е 9.5l ако е без заден отоплител и 10.5l ако е с такъв.
      Я виж дали Това няма да ти свърши работа и за по-нататък.
        най вероятно е със заден отоплител, тъй като са налични лостчето при задната седалка и духалката под нея. има и една джаджа при задната врата, която не знам за какво е, но и тя е налична. благодаря много за помощта на колегата "ПАДЖЕРОВОД" .ако се видим някой ден ще се реванширам с биримирци. колега Sariones, линка ме препраща към някакви глупости и не мога да го сваля. иначе би бил много полезен.най-вече за да не задавам тъпи въпроси. машината е непозната за мен тъй като до скоро карах Feroza, а тя няма нищо общо с този тип Жипки.
          Линка те праща право в сервизните ръководства!
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Първоначално публикуван от many Преглед на мнение
            ... колега Sariones, линка ме препраща към някакви глупости и не мога да го сваля. ....
            Ами извинявай, ама си много "бежов" явно. Иначе е точно това, което според мен ти трябваше. А иначе казано преди да питаш просто си потърси информация (примерно питай Чичко Гугъл (Чичко Гугъл знае всичко)). Нищо лично. Просто опитах да помогна.
            Поздрави.
              много е вероятно да не се изразявам добре(въпреки,че си ме цитирал). при опит да сваля файловете ме препраща към някакви глупости и не се получава.от тук насетне вариантите са два. първи: аз съм много "бежов" или втори: ти се осланяш прекалено много на сентенцията от подписа ти.иначе Гугъл съм го попитал много преди да пусна темата. не за друго, ами за да избегна точно такъв тип стойностни коментари. колегата "ПАДЖЕРОВОД" ми е отговорил много кратко, но за сметка на това много полезно за мен.предполагам, че това му е коствало минимални усилия. толкова ли е сложно?
                Не че го защитавам колегата many, но и при мене се получава същото - пита те за една анкета след това ти казва, че си спечелил, да си избереш награда и после и-мейла ти иска. Е това ако не е спам, здраве му кажи.
                  Извинявам се,но и аз не опитах да ги отварям вчера,а само видях че са някакви файлове за Хюндай.
                  Стоянчо ни е пратил за награди!
                  088пет722пет99
                    именно. точно за това говоря, но някой не чете внимателно.и при мен е същото. все си мисля, че съм виждал компютър и преди. не се получава.идеята на форума не е ли и някаква взаимопомощ освен другите съпътващи неща.мисля, че трябва първо да се провери преди да се дават цветоопределящи определения.
                      още един път се извинявам, че пуснах темата в подраздел MITSUBISHI, но нямах избор.трябваше ми инфо.
                        Намерих на испански ръводство, ако ти върши работа казвай. Намерих още няколко ама се свалят в момент и не мога да кажа стават ли или не.
                        ПП Намерих на руски. Включва дизеловия двигател и двата бензинови. Ето и линк за дл http://dox.bg/files/dw?a=ca90c75667
                        Последно редактирано от killyou; 04-10-11, 19:33.
                          за испанския мисля, че с Гугъл Преводач може и да се получи нещо що-годе смислено.пробвах какво ли не да открия с Гугъл, но нейсе.не мога да разбера защо е било толкова сложно от корейска страна да сътворят една смислена сервизна книжка.има инфо. за антифриза как се разрежда, но не и колко събира системата. за сметка на това пък имам полезната информация как да си мръдна седалката напред или назад. дано с "Митсубиши"-тата ви да не е така.при вас поне японци са се намесили. Ферозата имаше що-годе нормална книжка
                            дава ми "несъществуващ файл". благодаря за усилието все пак. явно ще търся някакъв друг начин за инфо. поне за двигателя мисля,че ще може някой от подфорума да помогне.
                              Сори объркал съм линка. Виж с този: http://dox.bg/files/dw?a=ca90c75667
