Здравейте колеги.Мисля че имам някакъв проблем с двигателя,при палене независимо на студен или загрял двигател се получава силно затрисане намотора , като при завъртане на ключа двигателя запалва почти мигновенно и имам чувсвото че ще се откачи от купетоПоверих закрепващите тампони на двигателя но те са здрави .Моля да пишат колеги, които са се зблъсквали с такъв проблем дали това е нормално и къде да търся причината.Благодаря предварително.
Проблем със запалването на Пажеро 3.2 DID
От: Проблем със запалването на Пажеро 3.2 DID
Първоначално публикуван от tang Преглед на мнениеЗдравейте колеги.Мисля че имам някакъв проблем с двигателя,при палене независимо на студен или загрял двигател се получава силно затрисане намотора , като при завъртане на ключа двигателя запалва почти мигновенно и имам чувсвото че ще се откачи от купетоПоверих закрепващите тампони на двигателя но те са здрави .Моля да пишат колеги, които са се зблъсквали с такъв проблем дали това е нормално и къде да търся причината.Благодаря предварително.
Провери и другите тампони след двигателя - скорости, раздатка ...
Здравей колега и при мен е така,само че стартера върти около 3-4 пъти и запалва.Вече си мисля, да не би помпата да не зацепена правилно по белезите.Първоначално публикуван от tang Преглед на мнениеЗдравейте колеги.Мисля че имам някакъв проблем с двигателя,при палене независимо на студен или загрял двигател се получава силно затрисане намотора , като при завъртане на ключа двигателя запалва почти мигновенно и имам чувсвото че ще се откачи от купетоПоверих закрепващите тампони на двигателя но те са здрави .Моля да пишат колеги, които са се зблъсквали с такъв проблем дали това е нормално и къде да търся причината.Благодаря предварително.
Имам познат с такова и имаше проблем с палето преди 3месеца подобен на вашият!При него се оказа умна дюза("от изгодните")
Как определяте проблема при вас?!Като тресене от тампон или неправилна работа на двигателят?!Ако е от неравномерна работа-не е лошо да отидете на диагностика!Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
При мен е като тресене от тампон и то не винаги,на диагностика ходих и то на неколко различи сервизи вкл и в Мицубиши и никакви грешки! Разхода е в норма,не пиши. Егр клапана е запушен.Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнениеИмам познат с такова и имаше проблем с палето преди 3месеца подобен на вашият!При него се оказа умна дюза("от изгодните")
Проблема е, че запалва мигновенно, след като завъртя ключът и се получава разтрисане на целия мотор, все едно че ще се откачи. Иначе след като се запали мотора е спокоен и не пропушва когато е студен. Има лек пушек когато стартирам при загрял мотор. Разхода е нормален, около 8/100 извънградско. Танпоните са здрави, прегледал съм ги всички, осен ако не са омекнали.
Извинявай но не те разбрах какво имаш предвид ''умна дюза''Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнениеИмам познат с такова и имаше проблем с палето преди 3месеца подобен на вашият!При него се оказа умна дюза("от изгодните")
Eгр клапана не съм гледал и незнам как да го почистя.Първоначално публикуван от petisens Преглед на мнениеПри мен е като тресене от тампон и то не винаги,на диагностика ходих и то на неколко различи сервизи вкл и в Мицубиши и никакви грешки! Разхода е в норма,не пиши. Егр клапана е запушен.Последно редактирано от CarTest™; 28-09-11, 23:25.
С две думи джипките ви са здрави и нямате проблеми!
Някой тампон ви е омекнал!Или по двигателя или на скоростите!По същата логика и като касиш двигателя се получава едно разтрисане!Отивайте на някой сервиз,вдигайте капака и накараите майстора да гледа в коша!Палите двигателя....давате газ няколко пъти рязко до към 3500оборота и гасите!Това като се повтори 2-3 пъти би трябвало всеки разбиращ майстор да се ориентира към кой тампон да се насочи и да ви го смени!Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
