Питане за стържене след леко повдигане на П2
  • Питане за стържене след леко повдигане на П2
    Здравейте колеги,
    След смяна на оригиналните пружини на П2 с такива от Г-класа, колата се повдигна малко. Също така натегнах малко и торсионите , за да се повдигне и отпред.
    Когато подкарах колата по асфалта, при подаване на газ не се чуваха никакви шумове, но при всяко отпускане на газта се чуваше с шум някъде отзад и така постоянно, независимо на каква скорост.
    Ако някой може да даде идея, какво може да е ще съм благодарен.
    От: ПИТАНЕ ЗА СТЪРЖЕНЕ СЛЕД ЛЕКО ПОВДИГАНЕ НА П2
    Първоначално публикуван от teopajero Преглед на мнение
    Здравейте колеги,
    Каре на кардана? Колко "малко" си го вдигнал?
      Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
      Около 3-4см. Възможно и карето да е , като се замисля, сега то е под друг ъгъл и като се има в предвид, че може би никога не е сменяно...
        а отделителната система ?
        При повдигането е възможно някое от гърнетата да поопира някъде.. Разклати...
          Ще опитам и това Вени,но стърженето ми звучи,не като от гърне или друго подобно...По скоро е механичен шум
            Това е малко, наистина, ама може и на карето малко да му е трябвало. Друг елемент, при който да се променя посоката на натоварването с и без газ "на открито" няма - т.е. остава да е диф. Ама на него само от повдигането не виждам какво може да му стане. Но сега, като го написах, се замислих - ако шумът се влияе от посоката на натоварване, на задна трябва да е наопаки.
            В това, което е казал Вени също има смисъл - ако някоя тръба или друга тенекия опира в нещо въртящо се, звукът също може да го докарва на механичен.
              От: Питане за стържене след леко повдигане на П2
              При повдигане се променя ъгъла на кардана откъм раздатката ,карето почва да работи под друг ъгъл и поради тази причина при скорост от 60-70 км при отпускане на газта или последващо подаване на газ ,както и при освобождаване от скорост се чува остро стържене и вибрация .Начините за за корекция на ъгъла са два - сваляне на раздатката надолу посредством подлагане на 1см планка между гредата на раздатката и шасито ,другия начин е завъртане на задния мост нагоре ,което става със скъсяване на долните надлъжни щанги .Правилното изпълнение е комбинация от двата начина ,така се постига оптимален ъгъл на каретата ,като се избягва окъсяване на кардана в шлиците
              VEREYA MOTORSPORT TEAM
                Паджеро 2 е с "пушки". Като се разгъва окачването пушките завъртат пиньона нагоре и обратно. Трябва да се сваля само раздатката докато се докарат двата вала да са успоредни.
                Ама почват да се разминават валовете за предния мост.
                  Да слага тогава ексцентрични тампони...
                    Така става, стига ъгъла да не е по голям от колкото може да работят каретата.
                      Не знам колко " малко " се е вдигнал джипа...Сложих на Паджеро 1 задни пружини от Патрол Y 60 ,вдигна се с около 10 см и няма никакви проблеми с каретата и кардана.
                        Според него - 3-4 см. Пише го малко по-долу.
                        Мойто е вдигнато бая повече и две години не е гъкнало, без никакви допълнителни интервенции. По принцип до 2" такива не се налагат. При мен е малко повече от 2,5".
                          Я виж на изхода на раздатката към задния кардан има една "чаша" около карето. Може да си я закачил нещо при монтажа на прожините.
                          Don't hunt IF you can't kill
                          първо 0883 после 333 накрая 448
                          LZ1BGD
                            И при мен ,няма проблем и аз преди няколко седмици повдигнах мойто с 5 см.но с тампони и нямам никакви шумове досега ,а за каре малко се съмнявам ...карето направо чука а не стърже ... но колегата нека каже горе долу какъв шум чува ,стържене ,чукане скърцане ...
                              Първоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнение
                              При теб пък изобщо няма грижи, понеже си дълъг.
