Като изключиш от скорост и оборотите започват да падат и гасне. Тази магария си я прави когато си иска. Независимо дали е студен мотора или топъл. Може днес да ти се случи, може и да не!
Паджеро 2 2.5, 1996г.-гаснене в движение
От: Паджеро 2 2.5, 1996г.-гаснене в движение
Запушена горивна сонда или горивен филтър - недостиг на нафта.
Пропуск в горивната с-ма - въздух в нафтата.
За друго не се сещам.
Аз имах същия проблем (много е гадно да ти изгасне тоя рейс в движение). При мен беше първото - недостиг на гориво.
След почистване на целия резервоар и сондата, и смяна на горивния филтър нещата се оправиха.
Успех!
Така е колеги, тръгнахме по пътя на нафтата и открихме виновника.
Нафтопровода минава покрай гредата на рамата и е хванат с няква планка. Точно под тази планка се оказа пукнат. Това го установих ме след надуване на системата от към двигателя.
Благодаря на всички, който ме насочиха към откриване и решаване на проблема.Станимир Дочев - тел.0888 939 434; 0897 800 790.
