Има ли L 200 2003 г 2.5 TD със 138 к.с. ( 101 кВ)
  • Има ли L 200 2003 г 2.5 TD със 138 к.с. ( 101 кВ)
    Здравейте колеги,
    Един приятел се е насочил към Л200.
    Намерил е 2.5 TD със 138 к.с. ( 101 кВ) с автоматична скоростна кутия и обикновена ( не Супер селект) раздатка.
    Та въпроса ми е що за чудо е това? Обикновен турбо дизел ли е ? 138 к.с.???
    На талона пишело 101 кВ.
    Калин 0886 117877, Mercedes ML 270 cdi,Mercedes E250 CDI
    От: Има ли L 200 2003 г 2.5 TD със 138 к.с. ( 101 кВ)
    Дай модел на двигателя и ще се разбере. Номер имам в предвид
    GSM: 0898 554713
    Уебсайт: BULEXTREME.com
      За съжаление нямам номер нито на рама нито на двигател...
        В справочниците дават 133 кс. Кода на двигателя е 4D56T, демек стария, но засилен с горивна система и електроника.
          Обикновеният 4D56 е 99 к.с; DI-D е 136 к.с. и 2.5-литров Common Rail DI-D със 178 к.с.
          Обаче от кои години започват да се вграждат последните два нямам данни.
            Ето ги:
            Аз не видях нито едно 138 к.с.
            GSM: 0898 554713
              В ауто-дата намирам следното:
              L200; 06/09 год.
              4D56; 2,5D DI-D комън реил; 134 кс.
                Това ми дадоха за номер на двигател, ама ми се вижда дългичко:
                MMBJRK7403D027247
                  Това е номер на рама. Ето ти малко информация.
                  П.с. Намерих и Това. Ето какво намерих по-долу на страницата
                  "Intercooled Turbo (2nd Generation DI-D)
                  • Power - 103 kW (138 hp) at 4,000 rpm
                  • Torque - 320 N·m (236 ft·lb) at 2,000 rpm
                  • Engine type - Inline 4 cylinder
                  • Fuel system - 2nd Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
                  • Compression ratio - 17:1[12][13][14][15]"
                  Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 11-07-11, 21:01. Причина: допълнение
                    Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнение
                    Сърдечно благодаря!
                      Само че, това първо поколение "комън рейл" навсякъде го дават след 2006 год.
                      Относно мощноста, в нета има дребни различия - 134, 136, 138 кс. Руснаците споменават и за "засилена версия" 160 кс.
                        Много интересно - в същия източник липсва 4d56 с турбо и кулер, и мощност 99к.с., който всъщност се явява най-масово и продължително монтираната версия на тоя мотор.
                          Кашата е пълна, защото дават мощностите по JIS, DIN и SAE, a ние правим копи/пейст без да уточняваме.
                            Ми там е уточнено само за 4D55. Аз да не съм на баба Ванга внук да знам как изчисляват или мерят мощността.
                              един и същи мотор може да има голяма разлика в зависимост дали е окомплектован с ръчна или с автоматична скоростна кутия. Например моя с ръчна е 140конски сили, а с автоматична е 170... да не би и при този мотор да е така?
