Интеркулер Паджеро 2
  • Интеркулер Паджеро 2
    Здравейте,перката която е под радиаторчето на кулера кога се включва,защото моята не съм забелязал да работи?
    Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
    0883 39 72 04
    От: Интеркулер Паджеро 2
    Първоначално публикуван от ichods Преглед на мнение
    Контролира се от температурен датчик на интеркулера. Мисля, че трябва да се включва някъде около 60*. Общо взето, при движение с по-голяма скорост може и да не се включва, защото тогава кулерът си се обдухва достатъчно.
    Евентуално можеш да го чуеш, ако изкатериш някой стръмен баир с по-ниска скорост.
    Ние не сме неутрални!
      мерси,а когато работи на място дали ще се включи?
      0883 39 72 04
        Не мисля. Все пак дизел на празен ход трудно загрява, а турбото не е в такъв режим, че да набива яко въздух.
          На мен ми се е случвало дори при скоро изгасен и загрял ДВГ, подавайки контакт и вентилаторчето да сработва, а то не е от най-тихите джаджи
          PAJERO I, 2.5 TDI, 90г., къса база, "палатка"
          Mercedes-Benz E250 Diesel, 95г., комби, автоматик
            Първоначално публикуван от a.hristov Преглед на мнение
            Точно така е и при мен (Паджеро 2 - 4D56).
            Сега в тези жеги вентилаторчето си работи почти непрекъснато.
            Ако не го чуваш да работи може би има нещо, което не е в ред - датчик, вентилатор...
              И при мен ,точно ако го оставя да работи дълго на място,само тогава включва....на 4D56
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                При мен се включва, както спомена колегата по-горе - катерене на баир с ниска скорост, когато турбото яко надува и съответно няма добро обдухване на кулера. А ако се добави и лятна температура от около 28-30 градуса, няма начин да не се включи !
                HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                  В тези горещени и на мен ми се включва доста често.
                  GSM 0877 08 99 19
                  Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                    И при мен е така. Като дам контакт и почва да върти.
                      Здравейте колеги, искам да попитам на Паджеро 2 2.5 тди 1996 година, върху интеркулера има ли пластмасов капак, на който да пише Мицубиши. Виждал съм го на 2.8 тди, само при него ли го има ?
                        Да, само при 2.8 го има ! (... освен ако някой не е правил интервенция де )
                          Първоначално публикуван от bokata Преглед на мнение
                          Е аз не разбирам къде трябва да го пише. Ако става въпрос на Pajero 2.8 има по-особен капак (с изрязък и въздухозаборник) на двигателя. За това ли става въпрос? А иначе няма значение какво пише. Теб в каква връзка те интересува?
                            Мисля, че за този капак става въпрос
