Проблем с преден мост на Паджеро Пинин 1.8 къса база
  • Проблем с преден мост на Паджеро Пинин 1.8 къса база
    Здравейте,
    Оказа се че Пининчето износва предните гуми от вътрешната страна. Ходих на стенд и ми казаха, че сходимоста е добре, но имам два криви амортисьора. И за да спре да износва гуми трябва да се сменят.
    Има ли друг начин за регулиране на предницата или наистина трябва да се сменят амортисьорите?
    Благодаря!
    От: Проблем с преден мост на Паджеро Пинин 1.8 къса база
    При макферсъна е така - амортисьорът влияе на геометрията пряко. Знам, че е неприятно, но ще трябва да ги смениш
    Последно редактирано от Паджеровод; 17-06-11, 18:35. Причина: членуване
      Благодаря за изключително бързият отговор.
      За съжаление не е добра новина.
      Сигурно ще ги сменя, но за сега не мога да отделя пари, така че ще се кара така.
        Йовчев,напиши в профила си от къде си.Има еФтини амортисьори,които държат доста.
        2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
          Голямо съвпадение. И той е от Разград, гледайте да не излезете и комшии
            Мани,мани,колеги сме на едно място работим
              В един друг форум получих следният съвет:
              "Има, но е малко "селски" начин......като се разпробият дупките за захващането на шенкела към амортесьора , така ще можете да ги регулирате и по отношение на кембъра......"
              Какво ще кажете?
                Не ти препоръчвам. Така само ще си съсипеш и шенкела, защото двата отвора са калибровани по болтовете, а като ги разшириш ще останат да се държат само на затягане. Едно бухване в дупка и колелото ще застане като на стара зазка. А е и опасно. После ще търсиш освен амове и шенкели.
                Вярно селски начин, и то не малко.
                  Сега стигнах да я прочета тази тема!!
                  Първо-смени си майсторите от реглажа! Страничният наклон,трябва да е по-голям от -2.5градуса,за да ти износва гуми от него!И обикновено се криви единия амортисьор,трудно и двата.Остава и да са "еднакво" изкривени!!
                  Второ-що не снимаш разпечатката от стенда,ще ни е по-лесно да ти помогнем!
                  И по въпроса за разпилването на шенкела-това ти е краен вариант.Става,и е безопасно,защото се разпилва само горния отвор,а долния не се пипа.По този начин,натоварването,което основно е по вертикала,се поема от долния болт,и досега грижи не съм имал!Но това се прави при деформиран шенкел.Ако са криви амовете,се сменяват.Колко време ще изкарат,ако са криви??
                  088пет722пет99
                  http://www.hydropompi.com/
                    Благодаря отново за мненията.
                    Относно изкривяването - забравих да си взема разпечатка на реглажа. Правих го в Пежо Разград.
                    Проблема е че аз го взех(джипа) с износени предни гуми. И мислех да ходя на стенд преди да си купя зимни. Обаче съпругата ми я удариха странично в лявата гума при което се изкриви щангата на която се захваща кормилният накрайник(малко съм лайк). Смениха ми я и ме пратиха на стенд. Като навиха кормилният накрайник спрямо това колко е бил навит на предната щанга. Когато тръгнах към сервиза кормилото ми стоеше на една страна когато карах направо.
                    В сервиза ми казаха, че сходимоста на колелата е ОК. Но са ми криви амортесьорите. Казах им щом е добре сходимоста да регулират волана да не е накриво.
                    Показаха ми на компютъра кривината на амортесьорите. Единият беше 0.2 или 0.3, а другият по памет май беше 1.5, но и двете стойности бяха в червено.
                    Това е моята история
                      Ето за такова изкривяване(деформиране)ти говорех.Само на едното колело,следствие удар.Тук вече,най-вероятно си е отишъл шенкела.Идеята е,че като странични наклони,и двете колела трябва да са с показания,близки до заводските,и разликата между двата да е колкото се може по-малка.Това че и двете са били в червения сектор,да не те притеснява. За да не купуваш шенкел,разпробийте го.Но само горният отвор.
                      А как тази сходимост е била "ОК",след удар в колелото,и крив волан,е въпрос на интерпретация!
                      088пет722пет99
                        Благодаря, Крум!
                        Ще потърся второ мнение от друг стенд преди да предприемам каквото и да е.
                        И аз бях безкрайно изумен като ми казаха, че сходимоста е ОК след удар, сменена щанга, навиване на корминият накрайник на око и крив волан, но така казаха майсторите!
                          Вервайте му на Крум. Това му е работата по цял ден. А корифеите дето са гледали да ги смениш по-бързо, и да не се връщаш при тях никога.
                            Днес сложих зимните гуми и минах стенд на друго място. Оказа се че предницата е била отворена.
                            ето и резултатите:
                            сходимост:
                            преди
                            ляво -0.03
                            дясно -0.03
                            след
                            ляво 0.08
                            дясно 0.08
                            наклон:
                            ляво -1.21
                            дясно -0.13
                            И така за мене остава само да изчакам и да видя дали ще започне да износва неравномерно новите гуми.
                            Да разбирам ли, че теези наклони на амортисьорите не могат да износват гумите?
                              Няма да ти износва гумите! Левият стр.наклон ти е малко голям,но не е за притеснение.Не го пипай!
                              088пет722пет99
