Смяна на ангренажни ремъци и ролки на 4D56
  • Смяна на ангренажни ремъци и ролки на 4D56
    Днес извършвах собственоръчно тази операция и бързам да споделя некои съображения докато са ми пресни впечатленията. Това е най-проблемния възел на този иначе железен двигател. В някои чуждоезични форуми са се разгаряли големи спорове около тази операция и са обсъждани варианти да се елиминират изобщо балансиращите валове като не се слага техния ремък и ролка. Доколкото 4D56 се монтира на Паджеро, Делика(L300) и пикапа L200 (и на Галопер, но под друго име) на всички места съм чел за варианти с премахване на балансиращите валове. От какво се страхуват хората? Факт е, че в някои случаи техния ремък се къса и парчетата от него попадат под другия ремък като по този начин той също се къса и последиците винаги са много скъп ремонт или направо смяна на глава, клапани и кобилици. От друга страна всичко това се случва най-често след човешка немърливост - или ненавременна смяна, или оставяне на някой протекъл семеринг да омаслява ремъците или неправилно натягане и т.н.
    След като се убедих, че балансиращите валове при мен нямат аксиални и радиални луфтове и че се въртят леко реших да ги оставя работещи. Въпреки че четох, че липсата им не се усещала като увеличени вибраций, смятам, че японските инженери на са ги сложили за украшение.
    При разглобяването на възела установих, че при предишната смяна в Италия в сервиза са обърнали ламаринката между двете ремъчни шайби на коляновия вал и в резултат основния ремък вече не беше широк 1 инч (25.4мм), а под 24 мм. в следствие триенето с ламарината и белега за съвпадане върху нея по никой начин не съответства на останалите (общо 5 на брой!)
    Проблемен момент е и отвиването на болта на шайбата на коляновия вал, който се затяга с голям момент и се осигурява срещу самоотвиване с LOCTITE (или подобен). За държене на контра не помага включване на скорост и дърпане на ръчната или опити за законтряне откъм маховика. Някои пробват с въртене на стартера, като ключа се опира в рамата, но... Има случаи на късане на болта и след това става една... Наложи се да направя приспособлението препоръчано от производителя.
    Обобщено - препоръчвам смяната на ремъците и ролките навреме и с качествени такива. Не по-малко важно е и сервиза да е сигурен (защото малко хора си ги сменят сами вече).
    Re: Смяна на ангренажни ремъци и ролки на 4D56
    при моето маструбиши (бензин4G63) sapporo, маслената помпа е на единия балансиращ вал, но той се върти от ангренажния ремък, а другия с едно малко ремъче. Доста време карах без единия вал беше блокирал, в последствие го отремонтирах и разлика не усетих.
    Имах и галант за известно време 2.3 тд , купих го за да не оставам без кола докато ремонтирах сапорото, че на първата седмица скъсах ремъка на балансиращите валове и имаше среща на силите и средствата. Успях да се размина само с разтеглени болтове , които държат кавала на кобилиците, бяха с якост 4.5 и бяха станали доста по-дълги.
    При дизела как се задвижва маслената помпа, неможах да се поръчкам с тоз двигател и да го опозная, замина много бъзо.
    Bertone freeclimber 1.8 115hp
      До: Смяна на ангренажни ремъци и ролки на 4D56
      Търся ангренажен ремък и ролки за TLC LJ 70,2,5 TD, 1989 год. Моля за помощ, къде в София или в Бургас мога да намеря, за прилична цена, но качествени, дали на Симеон? Благодарен съм предварително
        При откачне на балансиращите валове на този двигател(няма кво да се премахват , само се откачва задвижването им) , се получава неприятна вибрация около 3000 оборота.Не е страшно но е доста дразнещо.
        По принцип всички 4-цилиндрови редови двигатели над 2000 кубика е желателно да имат балансиращи валове(2 броя въртящи се срещуположно с честота 2 пъти тази на коляновия вал) именно за да се гаси тази вибрация породена от самата конструкция на двигателя.
          4D55-56 страдат наи много от валове не защото те биват откачани или закачани. а защотокакто казва колегата по горе те гасят вибрациите и в следствие на това че те са дебалансирани, размазват вътрешните си лагери. следствие на това се получава загуба на масло,задиране на вал и късане на ремък който пък от своя страна влиза под основния и ,,,основен ремонт,, и така докрая на света , защото никой не ги ремонтира , а и е почти невъзможно.втория вариант откачат се и те остават вътре като апендесит който тропа и кърви вътрешно-губи налягане на маслото. по мое мнение тези валове са паразит който лапа от мошноста на мотора и застрашава живота му .,,,,,,,,във мазето си имам няколко комплекта ампутирани ,и нито едно оплакване от хората който карат тези коли, забелешката е че трябва да е направено добре
          Последно редактирано от isuzo; 22-06-07, 08:12.
          МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
            Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
            При откачне на балансиращите валове на този двигател(няма кво да се премахват , само се откачва задвижването им) ....
            Някои направо ги премахват, като след това им запушват каналите са мазане за да не се губи от налягането на маслото
              И при мен така, напъвай..., 5-та скорост с ръчна....,на стартер, контра на маховика, ... ЦЪ! Само че като контрирахме на маховика и със средно рамо на тресчотката .... кук прас и болта падна... ама само главата.... Та след бая вайкане от моя страна направихме следното:
              1. всички радиатори и рещетката - долу!
              2. махнах стартера и отхлабих тампона да двигателя, след което повдигнахме леко двигателя и с малка и къса бормашина почнахме да разпробиваме. Всичко това направихме за да не режем гредата отпред.
              3. Незнам с какво беше лепен болта ама майката тоя който го е лепил беше основна тема в доста разговори за няколко дни. Разпробивахме няколко пъти с различен размер бургия, и шпилко вадачите не помогнаха. Последния път разпробихме с бургия 1 или 2 мм по-малка от болта и с метчик изчистихме старата резба - едвам.
              Don't hunt IF you can't kill
              първо 0883 после 333 накрая 448
              LZ1BGD
                Аз не бях толкова упорит и след като видях, че ще има зор просто си направих приспособлението за законтряне...
                А ти не прочете ли моите съчинения преди да започнеш? Или не ми повярва?
                За краен случай (като твоя) се нагрява само главата на болта с горелка и така... Защото е почти сигурно, че сте го пукнали със силовите опити със стартера
                  Не съм чел, тва стана миналата година декември месец. Тогава незнаех за този форум.Тва с нагряването го отхвърлих като идея заради семеринга и най-вече заради разните там лагери и циментациите им. То беше една.... Абе мани. ама сега имам друг проблем който требва да разреша бързо надявам се с твоя помощ - писал съм ти "личен роман", за което пак се извинявам!
                  LZ1BGD
                    Колега дай схема на това приспособление за отвъртане на болта на коляновия вал че и на мен ми предстои тази операцияа от къде да си сваля сервизната информация за този двигател4D56.
                    Благодаря предварително
                      Вземаш един як върток от гедоре и съответно чашка №19 и чатваш два пъти на стартер и проблема с болта на кол. вал ти е решен.
                      Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
                      тел. 0898327627
                      Радослав
                        Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                        А сега де.... Мина година и половина. Схема не съм правил, а цифровата сапунерка ми е счупена и не мога да го снимам. Има два отвора с резба на шайбата - там се захващаше.
                        Документация в Документация
                          какви ремъци и ролки ползваш?
                          интересно ми е защото искам да вкарам и засега съм се спрял на Континетал и Ина и то повече на комплекти.
                          Чудех се за Дайко но нещо след като си изнесоха производството в Турция чух лоши отзиви за тях.
                          От гейтс и гудиар също много се оплакват ,че били застояли по складовете.
                          За оптибелт не съм чувал лоши мнения, но са малко по скъпи.
                            Континентал.
                              значи правилно съм се насочил
                              двата ремъка излизат на клиентска цена около 75 лв
