Помощ за Паджеро 2.8d EFI
  • Помощ за Паджеро 2.8d EFI
    Здравейте,
    Отдавна чета форума и намерих много полезна информация при избора на 4х4 за което благодаря на всички знаещи! Първите въпроси на които не можах да намеря отговор в постовете дотук дойдоха с новата стара джипка – Паджеро 2.8d… EFI. Много ми харесва колата обаче много ми гори – над 20л (до 22л съм засичал пълно до пълно на една и съща колонка) градско при много щадене на газта и над 14л извънградско с икономично каране мах 100км/ч. Изчетох темите за разхода на гориво и мисля че Не можах да намеря човек дето да разбира от тая пуста ГНП- VE ZEXEL във Варна. Всички майстори вдигат рамене. Преди месец се наложи да я закарам на сервиза до зеленчуковата борса, защото не я бях карал известно време и един ден загуби всякаква мощност, едва потегляше, всички симптоми на въздух в системата, слагах прозрачни маркучи, смених горивен филтър но нищо не се получи. Така стигнах до сервиза. Там казаха, че са отваряли помпата и бил клеясал някакъв електромагнит.... колата тръгна, спря да пуши (преди си попушваше при студен мотор и на ряз), но вече не върви така, а беше самолет, разхода се вдигна малко, по трудно пали сутрин-точно като семеринг за смяна, изглежда порцията на горивото е намалена много. Незнам какво да мисля, търсих течове (стори ми се най логично) но не открих. Ето какво друго съм правил по джипката:
    • Смяна на моторно масло с пълна синтетика
    • Смяна на масло ATF – мобил декстрон 2
    • Смяна на въздушен филтър с K&N
    • Премахване на EGR, всичко затапено с планки и гарнитури, беше затапен и като я взех, но бях поръчал планките без да знам и го свалих напълно ЕГРто
    • Смяна на горивен филтър
    Грешки в ECUто няма. Подозрителен шум като от хлабав ремък на високи обороти ама по стържещ (верига лииии???). Скоростомера е засичан с ГПС и е ок.
    Ето и малко повече информация за колата:
    VIN: V46 4300980, ’96,Дълга база, автоматик, десен волан, климатроник, турбо таймер, турбо бустер-не съм го надул, показва пик от 1 бар и с него или без, в разхода няма разлика. Гуми размер 275/70/16 Pirelli scorpion STR 114h, при оригинално поставяни 265/70/16, оригинални джанти.
    Препоръчайте някой който да знае какво прави, а не да гледа в мотора и да ми вика сигурно е проблем с рециркулацията трябва да я видим...пък тя рециркулацията в мазата..
    Благодаря ви предварително!
    От: Помощ за Паджеро 2.8d EFI
    Добре дошъл, честито за Паджерото и поздравления за перфектния първи пост - точно и подробно.
    Само пиши откъде си, за да те насочи някой. Варна?
      От Варна съм, но бих пропътувал някой километър стига да си струва...
        Дай снимка на помпата, щото така "VE", пък имала "ЕKU"...
          http://core.kz/pajero/4m40-efi.pdf Вместо снимка, това е най изчерпателната информация която успях да намеря в нета.
            Защо не я върнеш в сервиза да си я дооправят?
            Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
              Не могат да направят нищо повече там.
                Да, с микропроцесорно управление е. Това, че няма грешки говори за мех. проблем, който пък трябва да излезе след проверка на двигателя и системите отговарящи за работата му.
                Ама що не отидеш първо в друг БОШ сервиз за повторна диагнистокика?
                  Опитах няколко сервиза, все разбиращи уж, не познават ГНПто не искат да се захванат,не било Бош ами било по лиценз на Бош....някаква извънземна тачка ще да е тая моята...
                    Сега видях, че ЕГР- се следи от компа, пък той затапен. И няма грешки!
                      Не, няма грешки, не знам по какъв начин го следи след като няма сензори за това но ако мислиш, че е важен тоя клапан да го връщам?
                        Компютъра следи положениетона егр-а, а той няма да е откачен от ел. веригата.
                          Първоначално публикуван от skindive Преглед на мнение
                          Здравей и добре дошъл във Форума, и "отбора" на Митсубиши!
                          Малко извън темата, но ми направи впечатление маслото за автоматика, което си сипал. Провери дали за него изрично пише, че е одобрено и става за Митсубиши (трябва да покрива спецификацията SP 2), че масово в сервизите и идея си нямат за тази особеност. Да не пуснеш после и тема за автоматична скоростна кутия!
                          Поздрави и много безаварийни километри!!!
                            Има го тоя момент. Освен това, тоя вариант Паджеро и двигател с ECU е доста рядък.
                            За ЕГР не знам. Гледам има дроселова клапа на смукателната секция. Да не е като му затапим въздуха от изпускателния колектор, дроселовата клапа да стои затворена?
                            Трябва да се разучи тая система за да е сигурно затапването.
                            Последно редактирано от Аndro 160; 18-05-11, 07:27.
                              Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
                              Как точно го следи, като няма никакви сензори по него(егр-а) и не е закачен за някаква ел. верига?
                              Предположенията не ме интересуват, ако имаш конкретна информация - с удоволствие ще те изслушаме.
                              I get High by going Down
