Направи си сам - шнорхел за Паджеро
  • Направи си сам - шнорхел за Паджеро
    След дълго умуване от какво и как да си направя шнорхел, най-накрая идеята беше осъществена.
    Материала, който избрах е пластмасови водопроводни тръби, заради изключителната им здравина (под земята им дават 50 години гаранция при налягане от 10 атм.) и лесната работа с тях! Освен тръбите взех и 3 броя колена от същия материал и един циклонен филтър за трактор МТЗ.
ID:5929212Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929213Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929214Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929215Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929216Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
    Цената на всичко това е около 60 лева. Тръбите са Ф90 - външен размер, дебелина на стената - 5,4 мм. Вътрешно ф - 79 мм.
    Следващата операция беше напасване на ъглите на колената, както и установяване на точната дължина на тръбите.
ID:5929219Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929220Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929221Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929222Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929228Натиснете снимката за да я уголемите
    После на "работната площадка" на ВиК, срещу няколко бири момчетата направиха заварките на колената към тръбите по предварително направените от мен белези за дължината и ъглите. Важното е да се знае, че при заваряването се губи по около 1-2 см. от дължината, така че при оразмеряването трябва да се предвидят тези загуби!
ID:5929230Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929231Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929232Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929233Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929234Натиснете снимката за да я уголемите
    Най "трудната" част за мен беше работата с флекса и бормашината по купето , ама след няколко разреза и дупки се претръпва и работата набира скорост. Трябва много да се внимава, защото там "връщане назад" няма! Просто наистина трябва не два, а двайсет пъти да премериш и тогава да режеш!
ID:5929236Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929237Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929238Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929239Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929240Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929241Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Направи си сам - шнорхел за Паджеро
    За да направя присъединяването към кутията на филтъра се наложи да преправя ето тази "фунийка", която си живееше спокойно в калника
    Махнах пластмасовата част и към останалото метално фланче залепих под подходящ ъгъл парче "тръба" (свита на ръка ламарина) с Ф90, като след намесата ми придоби следния вид
ID:5277823Натиснете снимката за да я уголемите
    Парче вътрешна гума с подходящ диаметър (от някакво скутерче) за самото присъединяване на шнорхела към фланеца на филтърната кутия с две скоби
ID:5277824Натиснете снимката за да я уголемите
    Останалите приготовления преди монтажа включваха изработката "трупчета" от същата пластмаса като тръбата, които да компенсират несъответствията в повърхнините на калника и шнорхела и намирането на парче старо гумено уплътнение от врата на някакъв автомобил за обкантване на отвора на калника
ID:5277826Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277828Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277827Натиснете снимката за да я уголемите
    Малко силикон, където е нужно
ID:5277830Натиснете снимката за да я уголемите
    и шнорхелът е монтиран
ID:5277832Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277833Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277834Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277835Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277836Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277837Натиснете снимката за да я уголемите
    Не знам как ви се струва, но на мен ми харесва - сигурно защото съм си го правил сам. Разбира се тук съм спестил някои по несъществени подробности и операции, но който иска може да пита!
    Равносметката - при добра организация и предварително набавяне на всичко необходимо работата е за един ден. Като пари това, което съм писал по-нагоре плюс още някой и друг лев за разни дреболии, като винтове за пластмаса, скобите за меката връзка, силикон - абе всичко няма и 70 лева и това е, ако всичко се купува.
      Браво, колега!
      Аз използвах същите материали и технология, но заварките си ги правих на тефлонов тиган. Материалът, наистина е изключително здрав.
        Супер е станал. А какво има в този "циклонен филтър", че не ми е попадало такова нещо в ръцете?
          Ами циклонният филтър има вътре едни лопатки като на перка, но са неподвижни, така че преминавайки през тях въздухът да се "завърта" (завихря). Откъдето идва и името му.
          Идеята е под въздействието на центробежните сили, при това завихряне най-тежките частици прах да се изхвърлят в периферията и да се събират там. От време на време се отваря и се чисти.
          Това е просто едно предварително очистване на въздуха преди самият въздушен филтър. В комбинация на това и факта че на тази височина твърдите частици на прахта са с около 60% по-малко, отколкото на височината, на която постъпва въздуха при щатния въздушен филтър се получава напрактика и "ежедневната" полза от шнорхела - защитата на филтъра и двигателя от прах, че то по нашите пътища си е почти като в Африка .
          Такъв род филтри се използват и при много от "марковите" шнорхели!
          П.П. Този, който съм използвал е от трактор МТЗ и струва 6-7 лева. Пластмасата изглежда доста здрава и еластична. Мисля, че ще е сравнително устойчив и на удари и на слънчева светлита, но дори и да се превърне в консуматив цената му е такава, че не е чак такъв проблем.
          Последно редактирано от radikyokushin; 12-05-11, 19:52.
            Добре е станал шнорхела но помисли да си направиш и ванти че има и дебели клони!А циклона едвали ще живее дълго в гората!
              Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
              Абсолютно!
              Това е следващата задачка за домашно.
              За радост е много по-лесна от шнорхела!
              За съжаление обаче, свободното ми време в момента е малко кът, та ще видим кога ще успея.
                Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
                Абсолютно!
                Циклона е високо и никакви ванти няма да го предпазят. Повече ще помагат да се тъпче като крава с листа. Иначе шнорхела си е готин.
                  Да така е, но така или иначе вантите са в графата "предстоящи".
                    На моя стария Ровър оригиналния шнорхел с метален циклон стърчи по подобен начин. И аз исках да слагам ванти, но в крайна сметка се отказах.
                      Много добра работа-браво!
                      Като се замисля какви самоделки съм виждал, твоята е страхотна.
                        Първоначално публикуван от teopajero Преглед на мнение
                        Благодаря на всички за хубавите думи!
                        На мен е нормално да ми харесва, като се има предвид труда, старанието и най-вече самата идея, които съм вложил.
                        Добрата оценка обаче, която дават хора, чието мнение ценя особено ме прави направо горд.
                        Мерси много, отново! Поздрави!
                          Отлична работа - то всъщност, всичко, което се прави с мерак, става добре.
                          Може ли снимка в по-близък план на някоя заварка?
                          ... но заварките си ги правих на тефлонов тиган...
                          Колега, дай малко подробности за ноу-хау-то, моля те.
                          Последно редактирано от Veni1; 13-05-11, 09:09.
                            Поздравления колега, впечатлен съм. Отдавна замислям на направя шнорхел на моето Терано, а ти допълнително ме запали. В тази тема видях нагледно какво трябва да направя и скоро го почвам. Пожелавам ти много безаварийни километри.
                            Издържах вчера, ще издържа и днес...
                              Поздравления колега за шнорхела,наистина е станал като оригинален!
                              Благодаря за споделянето на идеята и изработването му!
                              И аз ще се възползвам от тази страхотна идея.
                              Константин Вълчанов.0888313247
