Проблем с лампата за маслото
  • Проблем с лампата за маслото
    Здравейте.Значи джипа е късо Паджеро 2.5 тди.Мотора е 4д56.Четох доста из форума и преди да почна реших този път първо да питам.Когато загрее хубаво двигателя лампата за налягане на маслото започва леко да мижи и бавно се усилва като не светва напълно както при даване на контакт.При подаване на повечко газ светлината малко се намаля но не изгасва напълно.В началото свети слабо като сянка.Маслото е сменяно преди 3000км и е такова каквото карам от години и е на горната резка.Преди да измеря налягането което си е чанч и преди да купя датчик бих искал да знам вашето мнение.Поздрави.
    От: Проблем с лампата за маслото
    Провери, ако ти е по-лесно, евентуално за някакъв ел. проблем - датчик, букси, кабели, табло!
    Ма не се бави много с тия проверки, че да не светне за постоянно лампата!!!
    За друго не се сещам.
    Успех! Дано не е нещо сериозно!
      Сменяй маслото с по качесвено.Иначе работата е дебела.Финансово де....Ако несе оправи временно.Основни и биелни лагери-масленна помпа.
        Сега е момента, за монтаж на истински манометър.
          Лампата свети когато двг е загрял.Затова мисля че проблема не е електрически.Маслото е бритиш петролиум и с него карам още три коли и проблем никакъв.Лагерите на вала ги проверявам по следния начин когато е студен двг паля и като угасне лампата гася и веднага давам контакт.Ако лампата светне веднага значи има значително износване.Озадачава ме това че лампата почва леко да мижи и не светва напълно.При угасен двг като дам контакт си свети както трябва.От прочетеното във форума мисля първо да сменя маслен филтър после с манометър и накрая датчик.
            Има и един друг тънък момент при този двигател-прецакат се лагерите на балансиращите валове и налягането на маслото пада застрашително.
            Не се ослушвай,а мери налягането по-скоро.
              Проблема надали е електрически. Най-добрия вариант е нещо да се е объркало с маслото,една смяна ще оправи работата.А още по-добрия е датчика да е тръгнал да издава багажа...иначе става сложновато
                Понеделник го почвам и ще пиша какво е излезнало.Дано не се налага да отварям двг.Поздрави.
                  Датчикът е направен да работи с отсечка. Има само включено и изключено. Не са предвидени средни положения с "мижене". Значи той със сигурност не е на ред, но и налягането трябва да се провери с манометър задължително.
                    +1
                    Именно за това говоря!!!
                      Здравей
                      Според моят скромен опит е датчика за масло . Смени го , не е скъп .Но си вземи качествен защото има евтини ментета за 10 лв. Аз си патих и смених три докато попадна на читав.
                        Извинете за спама,но колко литра масло лови това Паджеро,защото на моето му предстои първа смяна и незнам още за какво става на въпрос
                        Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
                        0883 39 72 04
                          Първоначално публикуван от ichods Преглед на мнение
                          4D56 - 6,5 литра.
                            Първоначално публикуван от plmen Преглед на мнение
                            ............Когато загрее хубаво двигателя лампата за налягане на маслото започва леко да мижи и бавно се усилва .................
                            100 % прецакан датчик. Маслото е проводник.
                              Здравейте.Смених датчика и всичко се оправи.Предстои проверка на налягането на маслото но съм сигурен че всичко е наред.Благодаря на всички.
