Един кабел маса в повече ?
  • Един кабел маса в повече ?
    Здравейте, вчера отварям капака на Паджерото /2.5 4d56/ да проверя маслото, и гледам един кабел си се вее свободно на опасно близко разстояние от ремъците. Явно е излязъл от едната си страна от някъде, но е доста дълъг и не успях да проследя до къде е стигал. Прилагам снимки от къде идва, пък вие ако знаете кажете къде отива
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
    От: Един кабел маса в повече ?
    Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
    ...един кабел си се вее ....
    Балигъ Звънни и ела да му се пулим
      Мерси за поканата, ще намина макар че не се очертава в близките 10-тина дни да съм с джипката в твоя регион
      Явно не е много отговорен кабела, щото не забелязах нищо нефункциониращо !
        Ще забележиш, ама късно и няма да си щастлив, защото няма да е по тока.
        Тоя кабел вероятно е някъде по силовия блок (ако другият е към купето).
          Този кабел според мен не е бил в тая кола когато е била произведена. Някой е монтирал нещо и е сложил и кабела. След това го е демонтирал бързайки да го продаде без да махне кабела предполагам. Не мисля, че е за нещо важно. Има ли следи по джипа да е имал лебедка? Също така е доста дебел кабел. Може да е и от музика някаква.
          GSM: 0898 554713
          Уебсайт: BULEXTREME.com
            Мда...не прилича на оригинален,вероятно е с силиконова изолация,ако е така по принцип те се използват точно за захранване на усилватели,но пък практиката показва че такъв кабел се използва за директен + а минус се взема от купето !
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Може да е кабел който свързва двигатела с купето/обикновено на тампона на двигатела/.Огледай страната на двигатела откъм кабела и виж откъде се е развил/особено ако има разбит тампон и вибрации/.Отделно кабела ти който свързва акумулатора с купето е добре окислен и може да го смениш.
                Първоначално публикуван от pH Преглед на мнение
                Точно така е. При мен такъв кабел няма (и аз съм с 4D56).
                Но огледай хубаво, все пак - да не би да си е действащ и да се е откачил от някъде!
