Pajero - избор?
  • Pajero - избор?
    Здравейте, скоро се очаква да си взема някакво Pajero 93-98г.
    Прочетох почти всичко, което сте си писали и май ме насочвате към :
    - 2,8tdi, автоматична кутия, супер селект и да не е с ел. амортисьори.
    Разбрах горе-долу и в какво да внимавам като го избирам -
    цвета на маслото, шума на двигателя,да го запаля на студено
    и по някакъв начин да разбера главата дали не е
    спукана или крива :- ))...което нямам идея как ще стане :- )
    Остана ми неясно:
    - как да проверя дали работят блокажите?
    - всички ли са с 2 акумулатора или това е ъпгрейд от предишния собственик?
    - каква е разликата между куитята "супер селект" и другата?
    - какви фарове и защо тр да се сменят?
    - при положение, че го взимам само за горско използване - 2.5tdi не ли задоволителен компромис?
    - по обявите гледам, че има с кръгли и правоъгълни фарове. знаете ли коя година е прехода?
    за този казват, че е 94г, а е с правоъгълни http://nfs.mobile.bg...3446&f1=details
    а този бил 95 г и е с кръгли http://nfs.mobile.bg...7790&f1=details
    Ще съм ви много благодарен да ми дадете всякакви идеи
    как да се предпазя от някаква прикрита лоша повреда като го избирам..
    Кои повреди са най-чести? Какъв е вашият опит?
    ... когда кто то тупой, это навсегда !
    От: Pajero - избор?
    ами за всичко което питаш,е писано ..ползвай търсячката,и което не намериш-ще ти помогнем ..но сега като погледнах за всичко е писано
    успях за избора
    куче или вълк?
    в клетка ,или свободен?
    въпрос на личен избор.
    Вихрен Илиев
    0888249888
    blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
    Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
      От: Pajero - избор?
      Най-добре е да кажеш от къде си и да дойде човек от форума дето разбира от Паджера с теб при огледа!
      Ако няма такъв вариант - то от клавиатурата могат да се дадат само най-общи съвети.
      Моето мнение е, да е с раздатка Super Select - задължително!
      Ако ще е дизел - може и 2,5 TDI да e двигателя. В много отношения е даже за предпочитане (аз например и сега пак, ако трябва да си избирам Паджеро отново щях да си взема 2,5).
      Амортесьори - важното е да държат, а дали имат регулиране на твърдостта не е толкова важно, но според мен - по-добре да имат!
      Акумулаторите - има с два, има и с един. Като изключим двойния разход в пари, когато се наложи да ги смениш - всичко останало при два акумулатора е все предимство.
      Фаровете - само въпрос на вкус.
      За блокажите е малко сложно да се обясни така как да ги провериш. При паджерото има фабрично два блокажа - на междуосевият диференциал и на задния диф. Първият се включва от лоста на раздатката с който се сменят режимите (на положение 4HLc). Вторият, ако го има - от копче долу, ниско, отпред на барчето (на него пише RD Lock). Най простия тест, за който се сещам е на сух асфалт с ниска скорост (10-20 км/ч), да ги включваш последователно (поотделно), ако работят, ще усетиш промяна в управлението на автомобила - към по-трудно.
      Главата - там внимавай много. Палиш колата, загряваш я добре. Отваряш капачката на разширителния съд (не на радиатора), даваш газ до около и над 3000 оборота, за поне десетина, двайсет секунди и наблюдаваш много внимателно в казанчето за мехурчета въздух от тръбичката, която излиза от капачката. Обърни внимание и на показанието на стрелката за температурата на таблото. Трябва да стои максимум до средата на скалата или малко по-надолу и да няма почти никакви колебания, особено резки.
        От: Pajero - избор?
        А най добре взимаш ,някой който кара такава кола и отиваш с него ,качвате се карате и решав....
        За мен ,много добра кола ,и какъвто и да вземеш (2.5-2.8-3000 V 6 или 3500 V 6 )е добър избор ,зависи ти какво харесваш да караш бензин или дизел ...
        Успех в покупката
          От: Pajero - избор?
          Абе въобще, много неща още трябва да се гледат.
          Най-добре наистина да вземеш някой дето кара или е карал такъв джип и го познава в детайли!
          Успех!
            От: Pajero - избор?
            Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
            Ради, извинявай за вмешателството, но как така ...мен са ме учили, че на загрял ДВГ в никакъв случай да не отварям капачката, било то на радиатор или на разширително казанче - да не би описанието ти да е някакъв по-специфичен метод или аз съм изостанал със знанията си?
            PAJERO I, 2.5 TDI, 90г., къса база, "палатка"
            Mercedes-Benz E250 Diesel, 95г., комби, автоматик
              От: Pajero - избор?
              Първоначално публикуван от a.hristov Преглед на мнение
              Не знам на единицата как е, но при двойката разширителният съд не е под налягане и няма никакъв проблем да се отвори.
              Клапана за налягане е на капачката на радиатора (там не трябва да се пипа). След него няма налягане в с-мата.
              Поздрави!
                От: Pajero - избор?
                Така е, не е под налягане, което е много тъпо, щото при малко не работеща капачка и радиатора остава без вода.
                  От: Pajero - избор?
                  Тука не съм много съгласен!
                  Клапана за налягане не определя количеството вода, което отива към и от разширителя, а само какво е налягането в охл. с-ма.
                  Ако има загуба на течност от капачката на радиатора, то може да е само от скъсано оплътнение на самата капачка, но не от омекнала пружина на клапана!
                    От: Pajero - избор?
                    Колата си е твоя и може да си съгласен, или несъгласен в каквото си искаш.
                    Аз казвам, "периодично и по често да се гледа нивото на водата в радиатора, после в разширителя, щото абсолютно НЕ е сигурно дали радиатора ще си смукне обратно водата".
                      От: Pajero - избор?
                      Благодаря ви. Много бяхте полезни. Особено - Ради.
                      Преди 5-6 г имах Vitara и слизах в калта, за да завъртя блокажите на предните колела,
                      така че е ясно що нямам идея какво да гледам тук :- )
                      А само още един въпрос - как да знам дали е "super select" ?
                      п.с. = за фаровете разбрах, че се сменят ако е с десен волан заради заслепяването..
                        От: Pajero - избор?
                        ... "периодично и по често да се гледа нивото на водата в радиатора, после в разширителя...".
                        Е, с това съм абсолютно съгласен !
                        Поздрави!
                          От: Pajero - избор?
                          не си включвал блокажите на витарата,а хъбовете..хъбовете зацепват предните колела към полуоските и нямат нищо,ама нищо общо с блокажа-те си имат друго предназначение..а суперселекта се различава лесно по картинката на таблото,пък си и пише -влез в темата за супер селект ,там е описано надълго и нашироко..
                          но най добре вземи със себе си човек от форума,или друг който си има понятие от паджеро,като за начало е добре да кажеш откъде си
                          и какво паджеро търсиш-току виж се окаже че някой колега има за продаване точно каквото искаш
                          куче или вълк?
                          Вихрен Илиев
                          0888249888
                            От: Pajero - избор?
                            Първоначално публикуван от flippo Преглед на мнение
