Здравейте. Днес сутринта като запалих Паджерото 3 от лампите не изгаснаха. Едната е за акумулатора. Преди малко го замерихме и установихме че динамото не зарежда. За другата се чудим с комшията за какво е и решихме че е за някакво масло /но можем и да грешим/. Проверихме маслата - всичко си беше наред. А третата за какво е изобщо не можим да се светнем. Може ли някой да ми обясни и да ми каже къде да се търси повредата. Благодаря Ви.
Лампите на таблото
От: Лампите на таблото
Едната лампа е действително за работата на генератора.
Другата е за температурата на маслото в автоматичната трансмисия.
Третата е .... вода в горивния филтър ...
Наздраве...Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
добре де това за температурата на маслото проблем ли е и как може да се отстрани. горивния филтър ще го сменя. ще е проблем ли ако се кара така около 10 тина км. Никаква идея си нямам от джипове, дажи и от дизели. взех малко да съжалявам дето съм взел дизел. 20год. все бензин съм карал
диодния блок е в алтернатора,акумулатора ти няма връзка с това дали алтернатора зарежда или не ..
водата от горивния филтър се точи,но ако не си го сменял-трябва да се смени ..
а за температурата в автомата-щом не е загаснала след паленето,не е загрял автомата освен ако -няма масло или не е сменяно балдър години...или поради проблема с алтернатора..
така че като за начало обслужете колата,ремонтирайте алтернатора,и тогава ще мислим за друготокуче или вълк?
в клетка ,или свободен?
въпрос на личен избор.
Вихрен Илиев
0888249888
blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
Ами аз не зная защо, ама някой беше писал, че точно тези лампи светват при повреден алтернатор. И между другото лампата на акумулатора определено свети при проблеми с алтернатора (точно това и е работата).Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
И аз мисля, че е алтернатора. Имах Pajero 2.5 TDI. Прецака ми се алтернатора и таблото светна като коледна елха. Като го оправих всички лампи изгаснаха.GSM: 0898 554713
Уебсайт: BULEXTREME.com
