на какво да наблегна в огледа ?
  • на какво да наблегна в огледа ?
    Здравейте колеги,
    Набелязал съм бензиново паджеро с автоматична скоростна кутия и три литровия мотор с ляв волан. Но понеже до сега съм карал само дизеловите варианти с ръчни скорости, това ми е доста различно като поведение. Моля Ви, дайте предложение на какво да наблегна в огледа? Къде са слабите им места и от къде мога да получа неприятни изненади ?
    Благодара Ви предварително
    www.4x4Trips.bg
    От: на какво да наблегна в огледа ?
    Здрасти ,аз карам точно такова ,всичко си е като на дизелите само автомата може да е проблемен.Ако не си карал автомат,ще ти е трудно да ги познаеш дали са здрави или не ... като го запалиш и включиш на D или R ще усетиш леко мърдане (удър)напред или назад ,попринцип нетрябва да има ,но все пак си е стара техника ,ако този удър е много силен ,и като го подкараш сменя много силно предавките ,със силен удър ,не е много добре ...Също трябва да потегли сам като отпуснеш спирачката ,и го закарай на някой път кадето има лек наклон ,сложи го на D и му пусни спирачката ,нетрябва да тръгва назад ,трябва или да седи намясто ,или леко да върви напред ...А за двигателя няма какво ,това е много здрав мотор ,единствено може да се повреди при неправилна подръжка ,и калпави масла ,запали го студен ,ако ти е възможно ,ако се чуват хидравличните повдигачи,не е болка ,има теми тук ,отваряш почистваш и караш ...Успех с покупката .
      Петьо, уговори се със Стоян да прегледа кутията, ако е възможно - ще имаш обективен поглед върху състоянието и.
        Ако беше по близко до Кюстендил ,щях да ти дам да покараш моя ,да можеш да си направиш някакваравносметка ...но си малко далеко ,ми най добре огледай покарай и пиши ...
