Въпрос относно генератор на Паджеро 2.5Д
  • Въпрос относно генератор на Паджеро 2.5Д
    Колеги давайте акъл!
    Генератора е изправен,носен в работилница и изпробван,обаче...зареждане никс
    В двигателния отсек където са бушона и релето които ги дават да имат отношение към генератора също май всичко е наред.
    Кабеляците са "проследени",няма прекъсване.Викахме и специалист по токовете,че там на Андро не му е силата,всичко ушким е наред,ама пациента умря))
    Сега зареждам акумулаторите и в понеделник ще я затъркалям от Андро до специалистите,но е хубаво да има все пак некви насоки.
    Паджеровод,ти какво мислиш по въпроса брат?
    Последно редактирано от vasss; 12-02-11, 20:01. Причина: допълнение
    От: Въпрос относно генератор на Паджеро 2.5Д
    Една колежка имаше подобен проблем наскоро. Ремонтиран напълно генератор, но не зареждаше(много леко е присветвала лампата), ходи на много майстори и накрая се оказа демпферната шайба.
      Масата м/у двигател и купе, как е?
        Би трябвало да е добре,а Андро?
        Лампата за зареждане гасне,зареждане няма
        стрелката за оборотите обаче се е "побъркала",мета се като луда, ако това е некакъв жокер
          Може да е кабела от генератора към акомулатора ,на мен ми се е случвало да се окислява точно на връзката на клемата ,и не зарежда ,а динамото си зарежда нормано .Също и самият кабел да е прекъснат някаде ,а може да няма маса най вероятно .
            за оборотомера виж жиците които са вързани на маса за блока до горивната помпа под итерколеро със сигурност некаде няма читава маса или има изгорел бушон
            Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
              Сега се сетих ,четох в една тема,преди ден два ,един колега си оправи оборотомера ,не му работеше ,беше му скъсана жица,която се намира някаде на горивната помпа ,каза че била черна с черна букса ...
                И аз си мисля за лоша маса към двигателя. Още повече и това мятане на оборотомера натам сочи... Пък и казваш,че вътрешно алтернаторът е проверен - имам предвид диодите най-вече.
                  Алтернатора не е вътрешно проверен,проверен е до толкова,че го занесох ушким за ремонт,хората го завъртеха и казаха,че си работи перфектно - дава 14.4V натоварен на max.
                  Оборотомера също си работи,но се "шашка" като се включи некаква консумация.
                  Кабелите също са проверени с мултицет,прекъсвания няма никъде.
                  Дано верно да се окаже масата,че е най-лесно.
                  Като се изяснат нещата ще пиша,че може и друг да се сблъска с подобен неприятен момент.Всичко е наред,а пациента умре,дето се бъзика и Андро
                    Масата се къса най-често на точката на закрепване към рамата. Кабела минава през една скоба, която е закрепена към рамата и оттам отива към двигателя, но често (особено ако е имало предишни манипулации или някой тампон на двигателя е предал богу дух) се прекъсва чисто механично, понеже последната осечка от рамата до двигателя е доста опъната и не може да поеме вибрации/сътресения. Проблема е на 90% там. Мястото е лесно достъпно при свалена лява гума и повдигане на гуменото "перде" на подкалника (ако го има още ).
                      Масата....
                      Както обикновено се случва абцелютно баламурска история.
                      Подведе ни това,че има и допълнително пусната маса на двигателя,колегата отгоре правилно казва че е проблемна и се къса,при мен също бе така и пуснах и нова маса на видно място.Е кой да предполага,че от двете нито едната))
                      Заблуди ни и това,че стартера върти,върти ли стартера логично и да има маса,нали? Да ама не!
                      Дано е за поука на другите колеги,ние чудеса сътворихме докато го разбрахме.
