проблем преден мост прт 4х4
  • проблем преден мост прт 4х4
    когато го пусна при завиване предните гуми свирят
    напражих му преден мост саштата работа а 4х4 си работи
    штом нажия волана да завия се едно гумите затягат и се дарлят по асвалта става дума за барзите 4х4 за бажни е ясно двата лагера на главините на предните колела са разбити не много дали не е от тях
    От: проблем преден мост прт 4х4
    Първоначално публикуван от ivan_g1982 Преглед на мнение
    ... штом нажия волана да завия се едно гумите затягат и се дарлят по асвалта става дума за барзите 4х4 ...
    Като искаш съдействие по някакъв проблем е добре да започнеш с това каква е колата. Врачките сме ги пуснали в отпуск и няма кой да хвърли един боб та да разберем, ако ти не си кажеш.
    Както описваш "проблема", много е вероятно да караш по асфалта с включен преден мост Мицубиши без "Супер селект" или, ако има "Супер селект", го караш с блокиран междуосев диференциал.
    Това "затягане" на гумите при завой на твърда настилка си е напълно нормално. Обаче, като продължиш да го караш така, със сигурност след някое време ще имаш проблем с раздатката.
    Имаш за домашно да потърсиш из форума и да прочетеш защо не трябва да се кара по асфалта с включен преден мост, ако джипът е с т.нар. "парт тайм" 4х4.
    Ние не сме неутрални!
      Не е сУпер селект, това го прави само на бЪрзите на заден ход, и напреД при пЪлен завоЙ
      ИнаЧе си иЗклЮЧват и вклЮЧват без проблем.
      Особено назаД направо поЧти спира.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-02-11, 13:38. Причина: 4 = Ч
        Уникална комбинация между техническа и граматична неграмотност.
        Нищо му няма на джипа - просто не е случил на водач...
          Недей да трошиш зорлем колата! Проблем с предния мост няма. Или поне не е имало, преди да я подкараш по асфалта с включено 4х4 ...
            Е това си е направо за раздела с бисерите! ОЛЕ...!!
              Колега, включи тая раздатка на 2Н и не я пипай докато не попрочетеш едно-груго за джипките.
              ...това в случай, че мислиш да я караш повече от една седмица.
                Ми той човека откъде да знае? Аз казвам така:
                -Имал човека акъл да изкара пари да си купи автомобил, ама не може да си купи акъл да го кара.
