ЗАЩО ТАКА СВЕТНАХ? ? ?
  • ЗАЩО ТАКА СВЕТНАХ? ? ?
    КОЛЕГИ ДНЕС МИ СЕ СЛУЧИ НЕЩО МНОГО СТРАННО !!!
    ЗАВЪРТАМ КЛЮЧА - ДАВАМ НА КОНТАКТ - ПОДГРЯВАМ С БУТОНА /КЪМ 15-30 СЕК./
    ЗАВЪРТАМ И ПАЛИ ОТ РАЗ.ДЪРЖИ НИСКИ ОБОРОТИ /600-700/.МАЛКО ТАКА НА МЯСТО И НЕЩО ИЗТРЕСЕ И ТОГАВА СВЕТНАХА ТЕЗИ ЛАМПИ ОТ СНИМКАТА.
    НЯМА ПРОБЛЕМ С АВТОМОБИЛА - ВЪРВИ СИ КАКТО ПРЕДИ,САМО НИВОМАТА СПРЯ ДА РАБОТИ И ДРУГО ЗА СЕГА НЕ УСЕЩАМ.
    МОЛЯ АКО НЯКОЙ ИМА ПРЕДСТАВА ДА ДАВА АКАЛИ ЧЕ НЕЩО МЕ ПРИТЕСНЯВА ТОВА....ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ.
    От: ЗАЩО ТАКА СВЕТНАХ? ? ?
    Май нещо от алтернатора ще да е. Или от маса.
      по тоците е ама какво..сега пали ли ??работи ли като го запалиш??
      куче или вълк?
      в клетка ,или свободен?
      въпрос на личен избор.
      Вихрен Илиев
      0888249888
      blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
      Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
        То си е за притеснение,ама помоща по интернет е малко като да направиш бебе по телефона.Трябва да го погледне човек дето си разбира(да не ползвам думата майстор,че...),та не е зле да кажеш от къде си да те ориентираме къде ще ти съдерат кожата най-добре(майтап де..)
        "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
        Mark Twain
        СтоЕнчA
          99% алтернатор (динамо) или диоден блок,четки , абе само в динамото е проблема
          диагностика- замери с мултицет зарегдането трябва да е м/у 13.4 - 14.00
            Сто процента колега е динамото. Аз го имах същия проблем.
              Тук в коментарите пишеше пак за нещо подобно. http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=107532
              Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
              ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
                ОКАЗА СЕ ЧЕ АЛТЕРНАТОРА НЕ ЗАРЕЖДА - 11,78 ЗА МЕН СИ Е САМО НА АКУМУЛАТОР - И В МОМЕНТА ЧАКАМ ПРИСЪДАТА ОТ СЕРВИЗА КЪДЕТО ГО СВАЛИХА ЗА РЕМОНТ.
                БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ОТГОВОРИТЕ.ЩЕ ПИША ЗА РАЗВИТИЕТО ПОНАТАМ.
                  OK колега. Както казах в началото ще да е от алтернатора. Най-вероятно ремонта няма де скъп. Ма моля те не крещи (писането с главни букви се приема за викане).
                  Успех .
                    Извинявам се за главните букви-не го знаех това.
                      Проблемът вече е разрешен.Цялата работа се оказа от диодния блок,но от какво е изпушил той - ами от хлабав ремък на алтернатора.Като са ми сменяли ролки и ремъци умниците незнам какъв ремък са ми слагали ,но не е бил опънат достатъчно - от там не се подава достатъчно напрежение към акумулаторите.Четките и те бяха заминали ,че сменях и тях и срещу 49.50лв. - блок,20 лв. - четки, 18.90 лв. - ремък и 30 лв. труд - работата стана.Всичко вече си е на мястото и като гледам какъв сняг е навън - събота и неделя ще има емоции.
                      Благодаря на всички за отговорите.
                        Ти пак тънко си минал. Преди малко сглобих моя и само за ремонта на генератора и диодния пакет платих 85 лв.
                        GSM 0877 08 99 19
                        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                          Четки стават и от лада за по 60 ст. ама.....
                          Don't hunt IF you can't kill
                          първо 0883 после 333 накрая 448
                          LZ1BGD
                            мани че от вчера едното паджеро е при монтьорите-генератора не зарежда,а е ремонтиран преди месец,сега търсят кой шибан кабел е прекъснат някъде...
                            куче или вълк?
                            Вихрен Илиев
                            0888249888
                              Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
                              Какъв кабел търсят? Той е един. И една маса.
