Колеги, имам следния проблем, Горд собственик съм на Паджеро супер селект 2 къса база. Проблемът с който се сблъсквам е следният. Колата стои на вилата и я карам само през уйкенда за лов или риболов. Блокират и спирачните цилиндърчета и на 4-те колела. Закарвам я на сервиз, разкарват ги, но след примерно 1,2 седмици - отново същото. Някой имал ли е този проблем и как го е разрешил, без разбира се отърване от Паджерото
Блокиране на спирачните цилидърчета на Pajero SS2
От: Блокиране на спирачните цилидърчета на Padjero SS2
Това е решението.Първоначално публикуван от killyou Преглед на мнениеСмени си всички маншончета. Водачи, буталца(ако се налага ги смени), но първо ги почисти. Аз така си реших моя проблем.
Другия вариант е да смениш проблемите апарати. Тук във форума изпадат и добри предложения. Или поморгите. Номера е да са със здрави маншончета и да няма корозия по буталата и водачите. Аз лично наскоро купих от колега два задни апарата и съм много доволен. Ако апаратите "задържат", инвестицията много бързо се възвръща.Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
Кои колела ти задържат?Първоначално публикуван от nyksanbg Преглед на мнениенякои ме съветват да сменя спирачната течност с нова, това дали ще помогне?
Аз скоро имах същия проблем.
При мен задните бяха проблемни.
Раздвижвах, какво ли не, но не става, за две хиляди километра ми свършиха нови накладки + изгоряла ръка по време на смяна на гуми. Взех ремонтно комплектче, почистих цилиндърчетата на киче и смених маншончетата и не можах да си позная джипката, лети по инерция!
Аз също я карам предимно през уйкенда.Станимир Дочев - тел.0888 939 434; 0897 800 790.
След като разглобяваш спирачния апарат,и вадиш цилиндърчетата,после спазваш ли им пак местата?По принцип са взаимозаменяеми,но на практика си създават елипса и затова почват да затягат.Ремонтния комплект може да помогне малко,но той се използва категорично,когато има теч,няма да оправи елипсата,другото което искам да спомена е че може да затегнат буталата от калпав спирачен маркуч,задържа натиска и често колело блокира именно заради неизправен спирачен маркуч,а при буталцата рядко може да блокира колело,просто няма да функционира правилно единия апарат,и ще тегли на една страна колата.
Все пак,преди да се прибегне до смяна на апарата,се почистват буталцата от корозия,вади се пръстена от леглото на апарата и се прекарва и то с водна шкурка 1000-2000,същата процедура и с буталата,ако след тази процедура се сложи ремонтен комплект,още по хубаво.Ако не е прекалено износването,системата се оправя за дълго време.Друг вариант е рециклирането на спирачния апарат,има фирми които се занимават с това и дават 6 м. гаранция,става като нов,но не знам колко ще струва,правят втулка на апарата,нови цилиндърчета и гумички.....LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
Задържат и четирите колела. Джипката е от Англия и преди да дойде до мен доста е постояла, защото високоговорителите на авторадиото бяха станали на прах, а спидомера беше с деформирана стрелка. Двигателят и трансмисията са пушка, но тези цилиндърчета... Ще купя ремонтни комплекти и ще пробвам. А от къде мога да взема такива комплекти?Първоначално публикуван от Дочев Преглед на мнениеКои колела ти задържат?
Колега може проблема да е в спирачната помпа като блокират отви някоя трабичка на помпата ако олабят спирачките проблема е в нея в помпатаТехниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
ОК Благодаря за съвета колега. Дано през почивните дни да е по-меко времето, ще проверя дали проблемът е в помпата.Първоначално публикуван от druje Преглед на мнениеКолега може проблема да е в спирачната помпа като блокират отви някоя трабичка на помпата ако олабят спирачките проблема е в нея в помпата
Първоначално публикуван от nyksanbg Преглед на мнениеЗадържат и четирите колела...............Така де. Абсолютно съм съгласен. Няма начин да е друго. Не познавам помпата, ама има една шайба дето връща течността, когато пуснеш педала. Общо взето шайбата запушва едни отвори при натискане, и ги отпушва при отпускане на педала (това на теория де).Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеАко са и четирите помпата ще е.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Това е човека /http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=81608/Първоначално публикуван от nyksanbg Преглед на мнениеЗадържат и четирите колела. Джипката е от Англия и преди да дойде до мен доста е постояла, защото високоговорителите на авторадиото бяха станали на прах, а спидомера беше с деформирана стрелка. Двигателят и трансмисията са пушка, но тези цилиндърчета... Ще купя ремонтни комплекти и ще пробвам. А от къде мога да взема такива комплекти?
Точен и коректен.Станимир Дочев - тел.0888 939 434; 0897 800 790.
Шайба нее. Има буталце със О пръстен(и).Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнениеТака де. Абсолютно съм съгласен. Няма начин да е друго. Не познавам помпата, ама има една шайба дето връща течността, когато пуснеш педала. Общо взето шайбата запушва едни отвори при натискане, и ги отпушва при отпускане на педала (това на теория де).
И "шайба" има -тънка стоманена пластина и е точно клапан.Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеШайба нее. Има буталце със О пръстен(и)."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
