Блокажа не се ИЗКЛЮЧВА - Pajero2 ?
  • Блокажа не се ИЗКЛЮЧВА - Pajero2 ?
    Вчера джипа ми направи проблем - щом включа блокажа на раздатката моментално се включва компресора който напомпва въздух и от там блокажа на диференцияла. Иначе като върна лоста едно положение назад(без блокаж на раздатката Демек второто положение) блокажа се изключва.
    От бутона нестава да се изключи. Натискам го, изключва докато го държа натиснат и щом го пусна пак се включва. Почудих се почудих се и разглобих там при компресора да видя как стоят нещата,дали няма клеясала букса или нещо от тоя род. Разглобих и "намерих" тази платка
    Предполагам,че проблама е в нея,защото сигурно тя нещо командва блокажа.
    Джипа се кара почти всеки ден в гората и по полето и си му трябват бавните и блокажа.
    Ето и "талибанското решение" на проблема.
    След като държа бутона надолу и се изключва блокажа,реших да видя кои жички са отговорни за това и да ги прекарам през едно ключе.
    жълтата и черната като се съединят се изключва блокажа
    После се чатнах и отворих копчето вътре всичко си е наред.
    Извадих съчмата и пружинката и вече не беше бутон е нещо като копче. Свързах жиците отново както си бяха и закачих буксата.
ID:5913792Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5913793Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5913794Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5913795Натиснете снимката за да я уголемите
    В момента блокажа си го включвам и изключвам когато си поискам. Като копчето стои в долно положение( все едно постоянно си държа натиснат бутона)
    Та въпросите :
    Не разбирам много от електроника и сигурно с преправянето от бутона на
    копче съм направил някоя глупост, но засега работи що годе.
    1. Някой знае ли откакво може да Не се изкл. блокажа?
    2. Така както съм го направил,дали може така да си остане или да тръгвам утре по моргите за платка?
    Ако е платката де.
    Последно редактирано от svetlio_cbr600; 19-01-11, 20:50.
    Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
    ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
    От: Блокажа не се ИЗКЛЮЧВА - Pajero2 ?
    Еее моля ви оправете снимките. Излизат само тези които последно съм качил. Демек на мнение само по веднъж можеш да прикачаш снимки! Ето платката
ID:5245300Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5245301Натиснете снимката за да я уголемите
      Ето и жичките Натиснете снимката за да я уголемите
        Абе човек, ти си разпарчедосал цялото Паджеро. Най-вероятно проблемът е бил в бутона - блокирал е бил в положение on/включен. Той нормално е със средно положение, значи отворени и двете вриги. Когато блокира така, само чака разрешение от лоста на раздатката и включва блокажа/компресора.
          Не е бутона проверих го! Вътре има една пластинка движи си нормално и си дава контакт между крачетата! Като допълнение - На откачен бутон(изваден от буксата) като дам на контакт пак се включва блокажа(чува се компресора)!
          То копчето беше първото за което се сетих. беше си на средно положение!!! Нагоре би трябвало да включва,надолу да изключва нормално е в средата - знам това.
          Мерси все пак. Чакаме още предложения!
            Ами тогава значи съм те подценил, извинявай. Явно проблемът е в следващия по веригата - платката. Защото ако е залепнало реле нямаше да се влияе от лоста на раздатката
              Явно е от платката но не е сигурно,ако така работи добре карай докато се докаже какво е, ако ли не търси платка/ако може само за проба от някой/
