Проблем с парно и още нещо за Паджеро 2.8
  • Проблем с парно и още нещо за Паджеро 2.8
    От скоро съм собственик на Паджеро 2.8 1995г,дълга база.Не мога да се преборя с парното и туй то.много е слабо!Смених термостат(да се надявам да не е дефектен),промих цялата система и дори с водоструйка прочиствахме двата изхода на питата.Но почти без успех.Дали трябва да се свали предното табло и да се извади самата пита и да се прочисти с отваряне?В градско духа значително по-топло,но на дълъг път става по-хладно.
    2ри въпрос!Също така ми се стори,че на дълго в купето се носи миризма на нафта.За първи път карам дизел.Нормално ли е?
    3ти въпрос.Завивайки на дясно нещо вие от към предно дясно колело!Що е то?
    Благодаря на всички!
    От: Проблем с парно и още нещо за Паджеро 2.8
    По спомени не ти работи указателя за температурата...значи е възможно колата да не загрява.
    Сурова или горяла (двете миризми са различни) при едната е теч от горивната система,при другата е пробит ауспух или лошо уплътняваща 5-та врата.
    НастъпАл си кучи ф канафкътъ ....или е лагер
      Относно парното,наистина прилича като да не загрява както трябва мотора.Не бързай с разглобяването на таблото,защото,така или иначе няма какво да му направиш на радиатора,освен да го смениш.Не е невъзможно новия термостат да не работи! Ама това може да ти го каже и човека който го е сменявал,и колата му е била в "ръцете".
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        За парното,най-вероятно ще е от термостата,нищо,че е нов, казваш като караш в града по топло духа,нормално е да загрява повече в града,задръствания, светофари-от там и по топло пробвай смени го пак,знам,че е свързано с пари ама по това което казваш натам бие.За другите въпроси, те колегите са ти отговорили,много години съм карал дизел когато всичко си е наред не мирише на нафта в купето.
          Двигател,маркучи всичко е горещо.според мен загрява както трябва,но....А предположения за виенето?
          Дядо Владо,другата седмица ще мина да пием по чай и да си побъбрим!
            Май ще се наложи смяна отново на термостата и тогава ако е същото пак ще пиша.Благодаря на всички!Имам съмнения,че задната врата не е добре уплътнена и е малко увиснала и може да е от това.А за виенето съвсем незнам!
              Ами щом всички маркучи са горещи значи не е запушено радиаторчето (разбирам горещи маркучи на входа и изхода на радиаторчето на парното). Иде да рече, че и термостата трябва да работи нормално. По-скоро има проблем някакъв с клапите. А датчика за температура е някъде по главата. Може да не работи, а може и уреда на таблото да не работи. Нямаше време да го видя, ама ако пак се засечеме при Дедо ще го диагностирам. Ма той и Дедо ще го види.
                Подкрепям и за трите отговора !
                Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
                ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
                  Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнение
                  OЩе карам с твойта крушка.Мерси още веднъж.Случайно може и да не се засечем ,но може да се уговорим някой ден на по кафе на теферич.
                    Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                    благодаря
                      A къде точно се намира датчика който отчита температурата на водата.За стрелката на таблото?Смених и него,и помръдва съвсем малко.
                        Датчика се намира ето тукНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5241610 сваля се кулера и много лесно се сменя.Това е единственото нещо което бях сменял на Паджерото когато го имах.Оригинален струваше 60 лева.Извинявам се за снимката но по подробна не намерих.
                          Първоначално публикуван от weezy Преглед на мнение
                          Датчика се намира ето тук[ATTACH=CONFIG]286938[/ATTACH] сваля се кулера и много лесно се сменя.Това е единственото нещо което бях сменял на Паджерото когато го имах.Оригинален струваше 60 лева.Извинявам се за снимката но по подробна не намерих.
                          Благодаря!Преди няколко дни го смених, ,но стрелката нищо не отчита.Дано проблема да е в новия датчик.Мерси за снимката!
